Turbo deixa de funcionar
Boas pessoal. A algum tempo que o turbo da minha 6k2 110 deixa de funcionar quando estou a puxar. depois se desligar a carrinha e voltar a ligar volta a funcionar. o que será? Ja me falaram da massa de ar... Será disso? A geometria estava presa e foi limpa nem à um ano pessoal.
Cumprimentos
Acontece-te isso a que rotaçao? 4000 rpm?
Se for o massa de ar a carrinha nao pucha, chega as 2000 rpm e arrasta-se toda.
Tens repro, ou algo assim?
As vezes é logo nas 2000 rpm outras vezes nas 4000.
é de ideias. sou capaz de ir na autoestrada a 180/200 sem problema e outras vezes aos 120/140 corta.
E facil de ver tiras a centralina fora e abre-la la dentro tem um tubinho normalmente costuma estar nas lonas
Se o teu carro é um 6K2 como dizes não tens tubo nenhum na centralina os 6K é que teem.
O melhor neste caso seria ligar o VAG-COM e ver os erros, no teu caso pode ser a N75, MAF, algum desvio de pressão etc.
