Turbo Assubia
- tenho linha de 60mm desde a serpentina até quase à curva para a panela final, e notei desde ai que o turbo em desaceleração assubiava, e disseram que era normal por não ter o "kat", mas de uns tempos para cá, ouço sempre assubio em acelaração desde as 1600 RPM's e sempre que desacelaro, será o turbo ja a morrer?
- Turbo "kkk" com 103 mil km's, e conta com repro MB ja a 10mil km's
eles estragam se de origem. com repro é obvio k o tempo de vida diminui. tambem depende do pé do condutor....
sugiro um taco debaixo~do acelarador ou um upgrade de turbo:D .
fora de brincadeiras, é normal o k te esta a acontecer, o turbo tem mais folga k ha uns km´s atras e o k ouves é fruto disso, um pouco de folga cria um minimo de desiquelibrio no veio e é isso k faz o barulho...
pode fazer mais 200 mil ou mais 30 mil. isso só deus sabe..
Um FR de um amigo assobia desde os 3000Km. Tirou o catalizador ainda pior! Anda assim ao tempo. Tem 40000Km. Um dia vai retirar e ver se tem desequilibrio. Se tiver é no processo de revisao que é posto ok. Tambem pode ser fuga no colector de escape.
O ultimo que vi partir ia a pendura. Fez 30Km eheheh! Sensor MAP nao original.
AleixoFR, com a pressao de turbo que tens nao ha motivo para preocupaçoes. Ve se tens fuga no colector. Senao, revisao ao turbo. Isto no caso do assobio ser anormal, é que quando se altera o escape, ouve-se mais o turbo.
OK, vou ver isso, mas fuga não deve ser, ver o que compensa mais a revisão ou então upgrade para andar mesmo mais descansado!
