Tubos do circuito de referigeração "com pressão"
Boas, pessoal já algum tempo que ando com os tudos circuito de referigeração com muita pressão parece que vão rebentar. Já me disseram que poderá ser pelo facto do vaso de expansão e a tampa do mesmo serem da concorência. Alguem ja teve o mesmo problema ou sabe a solução?
Cumprimentos
Boas, eu aponto mais junta queimada ou bloco estalado, pelo sintoma para a pressão a passar para o circuito da agua, a agua não tem óleo nem o óleo tem agua?
normalmente os tdi vp costumam ficar com pressao nos tubos :) e ficam rijos preocupa te quando o oleo passar para a agua ou vice versa ou quando o vaso arrebentar caso contrario nao ligues :)
A junta já esteve queimada, meti cabeça armada nova com respectiva junta, distribuição etc.. mas o erro foi mesmo ter posto o vaso e a tampa da concorrência. passagem de óleo e de agua não esta a acontecer.
esta semana vou comprar na seat as 2 coisas novas.
Há algum tipo de sangramento do sistema que façam?
tipo o sangramento mais pratico é se o radiador nao tiver um taco para sangrar é tirar um tubo do radiador e pronto
