Trocar base de antena, e cabo em ibiza 6k.
Bom dia!
Tenho de trocar a base da antena no meu 6k. Vou aproveitar e meter antena amplificada. Alguém sabe por onde passa o cabo, desde a antena até ao rádio do carro?
Obrigado!
boas
no meu passa pela parte de lado do conductor
por onde normalmente o pessoal passa os cabos do som
sai do radio , passa pela caixa dos fusiveis , passa por onde abres o capo , depois passa ao lado do banco do conductor e vai ate ao farol traseiro do lado do conductor
boas
Eu pensava que passava por tras do porta luvas... Então estás a dizer que passa por baixo da porta, junto da embaladeira?
Exacto amigo..
Os cabos do radio passam pela calha interior que esta ao lado do banco do condutor e vão sempre por ali até à mala, tal como o ibizz disse..
Passa por trás do porta-luvas sim, mas é do que está por baixo do volante e não do que normalmente se vê em todos os carros do lado do passageiro..
Cumps..
Exacto amigo..
Cumps..
Ok. Pensei que fossem sempre pelo forro, desde o pilar da frente do lado do pendura, ate trás a antena. Pensei que fosse a zona mais indicada por causa das interferencias, que possa apanha na zona dos fusiveis e relés.
Já agora, não tenho de tirar o forro todo pois não? Se empurrar o cabo entre o forro e o tejadilho, ele deve ir bem... penso eu.
Obrigado pelas dicas.
nao amigo !
e na parte de dentro do carro
tens 1 forra de plastico que sai bem ao lado da calha do banco do conductor do lado da porta
sacas essa tampa de plastico , ves logo os cabos da antena , os das colunas gtrazeiras etc
se desligares 1 no radio e depois puxares por essa tampa ele sai te logo por detras do quadros de fusiveis , ao pe onde tens a patilha para abir o capo
nao sei se percebes ..
ele sai bem!
com geito para nao puxares outros cabos .
nao precisas de tirar nem o forro do chao , nem o do tejadilho todo .
o do tejadilho basta tirares os plasticos que fica ap de da mala de modo a conseguires desapertar a base da antena e se quiseres puxares o fio da antena s quiseres .
ele sai bem!
Sei, já percebi, também ja passei cabos para as colunas de trás por essa calha, e já foi a uns anos, não me lembro de ter lá visto o cabo da antena. Já agora que antena com a antena que meteste, ficou com bom sinal? Eu vou meter esta:
http://www.phonocar.it/en/accessories/aerials-and-accessories/roof/roof-amplified-antenna/8-009.html
Cumps.
essa parece a ser fixe !
no meu caso tirei a de origem e nao meti nelhuma
deixei liso
agora tenho que pintar o tejadilho outra vez por causa de azares , ainda estou a pensar se meto la alguma ou se fica liso a mesma
Tapaste com chapa? Foste tu que tiveste problemas com ferrugem nesse sitio não foi? Então que antena usas agora?
sim fui eu amigo
sim tirei a chapa que estava em redor do buraco da antena e meti chapa nova , que ficou com o buraco a mesma para levar outra antena
entretanto quando passei a massa para alisar e pintar tapei o buraco de preposito para nao levar antena nelhuma .
agora vou ter que ir la mexer novamente para ajudar a festa , e quase de certeza vai ficar sem antena de novo , gosto de ver assim
depois ou fica sem radio , porque so com cabo solto ainda apanha algumas , ou meto lhe 1 interior , electrica .
