tremer 6l /erros no vagcom 6l
Boas pessoal a ver se alguem me consegue ajudar...
Sou proprietario de um ibiza 6l 1.4 tdi AMF 75cv e desde ha dias que noto que ao relantim parece que tenho um corte de corrente/gasoleo ou seja parece que o motor tem uma quebra mas nas rotaçoes nao se ve o ponteiro mexer, o carro nao falha, anda normalmente, e nem sequer se ve o motor abanar fora do normal quando isso acontece...
no entanto liguei o carro ao vagcom para verificar se tinha erros e o estado dos injectores....
erros que me apareceram e ao qual preciso de ajuda...
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No: 6L0 820 043 A
Component: CLIMAtronic PQ24 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 24470A1BE42E243ED0B-50E6
3 Faults Found:
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
000 - - - Intermittent
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
000 - -
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
_______________________________________________________________________________________________
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 C
Component: 00 BN-SG. 1S33
Coding: 08332
Shop #: WSC 06403
VCID: 3B75D16729907BC6811-5072
2 Faults Found:
01054 - Power Supply Relay; Terminal 30 (J317)
28-00 - Short to Plus
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal too Low - Intermittent
O que sao estes ultimos? estou um pouco mais preocupado com esses... ah em relaçao ao estado dos injectores deixo aqui em baixo, mas parecem-me bons...
Address 01: Engine (045 906 019 BB)
01:44:19 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
-0.14 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
-0.16 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
0.33 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
alguem sabe o que sao os erros? ou este sintoma que noto?
CUMPS
RED DESIRE
Nenhum dos erros que está no log tem haver com o motor.
Os primeiros são do AC e os últimos são falhas na tensão da bateria.
