Tirar Volante de origem 6L Sport 130cv
boas queria montar um volane novo...mas n consigo tirar o de origem....sei k tem 2 parafusos por traz do airbag mas n consigo ver k xave é nem nada....sera k alguem me pode dar uma ajudinha???
ao rodares o volante consegues ver duas patilhas que seguram o plastico da parte de cima da coluna direcção (aquele onde se costuma aplicar um manometro) ao plastico de baixo que fica virado para as tuas pernas
com uma chave fendas separas os dois e com o ajuste de volante puchas a coluna direcçao para baixo de maneira a teres espaço na parte de cima
viras o volante para a direita a 90º e metes uma chave de fendas não muito comprida num buraco que vais encontrar na parte de baixo do volante e fazes pressao para um dos lados não me lembro se é para fora ou na direcçao do centro do volante para soltares o gancho que prende o airbag, fazes o mesmo para o outro lado, soltas as fichas e tens o airbag fora
depois vês a porca central e penso que seja só desapertar para o volante sair
desliga a bateria antes
para teres uma ideia
a vermelho fica a porca central
a amarelo são os pernos que prendem os engates do airbag, não é parafusos como dizes
