Pessoal gostaria de saber que temperatura de óleo devemos ficar preocupados com radiador de óleo?? qual é a temperatura normal que fazem com radiador de óleo e a máxima, sem problemas??
Ibiza PD130
bem no meu ele anda entre os 80º e 95º, se puxar bem chega aos 100/110º... só gostava de saber se é normal e se pode ir mais ou a que temperatura devo de reduzir a velocidade ou que poderei ter problemas...?
Ibiza PD130
Pessoalmente não passava dos 100,105 maximo dos maximos,estes valores são a puxar pelo carro claro.
Isso com um radiador de oleo,resolves o problema.
Caso nao queiras investir num radiador de oleo,anda sempre com atenção as temperaturas a puxar,e troca o oleo mais cedo do que ao recomendado pela marca ,como convem fazer sempre em carros modificados mecanicamente,pois devido ao aquecimento superior ao andar de origem etc,o oleo vai perdendo as suas capacidades mais rapidamente.
