Tablier 6k
estou a aproveitar este topico para fazer-vos um pergunta. precisava de substituir o plastico principal da consola do carro. ja tenho um plastico novo mas para tirar aquilo é um pesadelo. pelo o que percebi vou ter q retirar os plasticos ate ao travao de mao.
Alguem me diz se é mesmo isto ou se é so azelhisse minha :)
amigo nao tens que desmontar ate ao travao de mao.. aquilo e facil de fazer.. tiras os botoes da sofagem.. e nao sei como e a tua consola mas se for como a minha k tens a consola dos vidros ali tiras..depois tiras as 2 grelhas da sofagem porque tens la 2 parafusos.. e o resto ficam todos a mostra e so tirares isso :)
amigo, solução mais economica para o stress:
Eu, para resolver esse problema usei daquelas borracha de colocar nos vidros das janelas (usados em caixilharia), e ficou porreiro, já tenho isso à mais de um ano e até agora tem estado porreiro, nada como se fosse novo, mas só se nota mesmo se for numa estrada cheia de covas....
Pois, temos todos o mesmo problema...barulhos tablier! lol
VasMM o teu carro é um que costuma tar parado na rua do brasil? Pela matricula...cheira.me...!:D
mais um com o mesmo problema, mas eu mudei o vidro a pouco tempo, ainda ficou pior, tive que la ir para me meterem umas borrachas entre o vidro e o tablie, mesmo assim continua um barulho esquesito.... parece que algum fio anda ali a fazer curto circuito!
Nao. O meu é cinza claro! Esse é tipo preto, so o vejo de noite quando saiu do cinema :D O meu ainda nao esta assim :? Mas com o tempo chega lá!!! Já ando a tratar disso:lol: Agora que vao começar as aulas temos que combinar nos zen!!!
A minha sugestao pa diminuir os ruidos do tablier, é sem duvida em casos de o carro tar rebaixado, colocar as molas originais! :)
essa das borrachas utilizadas na caixilharia parece uma boa ideia para "restaurar" o meu 6k=D> mas os barulhos não são só do tablier. entao ag com um apoio de motor da parte frontal mto duro a carrinha em andamento treme um pouco em andamento(kuase nada e só em rotações baixas), entao ao relantim até faz o barulho dakeles relogios despertadores antigos de corda (triiiiiiiiiiiiiiiiiim):rir::rir::rir::rir:
Quando se comprava um ibiza, nas letras pequenas que ninguem ligava, estava escrito "...sons extras rádio totalmente oferta..." ahahaah xD :D
Pessoal deem la aqui uma ajudeca.. entao é assim para desmontar a consola central (começando por cima)
- retiram-se as 2 entradas de ar e temos 2 parafusos (1 de cada lado);
- depois tiramos a tampa do AC e tem lá mais 4 parafusos que seguram a parte dos botoes da soufagem;
- por ultimo temos mais 2 parafusos na parte dos vidros electricos..
mas por baixo do cinzeiro e do isqueiro há mais parafusos para desapertar correcto?! é que nao consigo chegar-lhes com uma chave.. o espaço é pequeno demais :S alguem tem uma sugestao?!
Tenho que montar uma consola nova, que a minha esta toda partida e queria retirar a velha para meter a nova...
normalmente esses parafusos tira.se com uma chave estrela coto.. ou seja uma chave pequena pa que consigas la chegar :) de resto ta tudo correcto
Parece o meu 6K2. Desde que lhe meti apoios da concorrência nunca mais foi o mesmo. DEve ter ficado com frio...:D
boas...no meu jo kuando substituiram o o vidro tambem começou a fazer barulho....e reparei que o vidro na parte de baixo junto ao tablier tava msm a rossar,conclusao o vidro foi colado muito justo,agora vou ter de descola-lo e voltar a cola-lo as a deixar um espaço...
tens mais 2 em cima, na saida da soufagem, um de cada lado, tiras fora os direccionais da soufagem , tem dentro um parafuso de cada lado, depois tens os 6 parafusos do meio , e ainda tens um em baixo ..para esse aconselho tirares o plastico do travao de mao/manete, que assim chegas la bem!!!
