Boas, pesquisei pelo forum e não encontrei nada de muito esclarecedor para algumas duvidas que tenho e como são algumas decidi abrir este tópico
Tenho aqui em casa um amplificador Sony Xplode XM 5020X, já tem aí uns 7 anitos tem estado parado mas ainda trabalha, este amplificador andou na altura a tocar 2 colunas pionner emotion de 4 vias de 300w/80 rms ligado em stereo, é um amplificador 2/1 de 100w/260w respectivamente e estava a pensar comprar um sub de caixa para lhe dar uso... Basicamente quero o sub para tratar os graves e dar uma afinação no rádio para trabalhar só os médios e agudos pelas colunas OEM ficando o amplificador a funcionar apenas com o sub...
O carro em questão é um Ibiza 6L, equipado com radio Alana MP3 com ligação de comandos no volante, colunas e tweeters de origem, o amplificador é para aplicar na bagageira assim como o sub de caixa tipo rectangular/trapezoidal que pretendo adquirir (novo ou em segunda mão desde que esteja em boas condições)
Tenho algumas duvidas neste campo, sendo que:
A minha 1ª é se existe um metodo de calcular a potência máxima do sub que se poderá ligar sabendo que em ponte (mono) a potência maxima que o amplificador pode fornecer é de 260w com inpedância a variar entre 4 a 8 ohm.
Já pesquisei pela secção e é necessário adquirir um cabo conversor para ficar com saidas RCA mas apenas encontrei o alana normal, sendo o meu o alana mp3 continua a ser necessário?
O amplificador tem uma entrada High Level Input mas pelo que já fui apurando o radio pelos vistos tem tendência a mamar o fúsivel...
Gostava ainda de saber se dois subwoofers iguais com os mesmos rms mas com borracha botilica maior se dá mais kick ou mais bass o que tem maior suferficie de borracha.... e tambem as diferenças entre bobine simples e dupla
Quais os subs que aconselham para este setup e que marcas, pretendo um som com qualidade groove e bass limpo não quero andar a dar musica "pra fora" tipo vendedor de k7s :rir:
O amplificador é este:
Desde já agradeço pela vossa colaboração
