Sofagem não dá quente IBIZA 6L
Tópico em 'Dúvidas, problemas e soluções' iniciado por nitruz, 5 Nov 2019.
  1. nitruz
    nitruz
    Desde:
    7 Mar 2010
    245
    Gostos Recebidos:
    0
    Boa tarde,
    Tenho um Ibiza 6L e o problema é que a sofagem não está a aquecer. Coloco o climatronic para a temperatura máxima e da-me o mesmo de que quanto está para o frio.
    A pior das hipóteses penso que será substituir o radiador, mas para isso tenho que tirar o tablier..
    Existe mais algum componente que costume avariar antes de desmontar o carro todo?
    O termóstato está ok.
    Cumprimentos
  2. Ibiz4_FR
    Ibiz4_FR
    Desde:
    11 Set 2013
    90
    Gostos Recebidos:
    13
    Códigos de erro do climatronic
    Carregar nos botoes "ECON" e de "Recirculação de ar" ao mesmo tempo e com a roda de regulação de temperatura (lado direito) percorrer a lista.
    Só se consegue avançar na lista e para se retroceder e ver novamente erros anteriores temos de voltar a entrar.
    Código de avaria / componente defeituoso
    FFF / Avaria na unidade de control
    511 / Transmissor de temperatura zona pés
    510 / Transmissor de temperatura difusor central
    313 / Transmissor de temperatura entrada ar
    332 / Transmissor após a temperatura do evaporador
    31D / Sensor da radiação solar
    4F7 / Motor para porta de temperatura
    4F8 / Motor para flap central
    4F9 / Motor da turbina do ar (soufagem)
    21A / Tensão de alimentação dos sensores
    43F / Ajuste básico não realizado
    333 / Transmissor de pressão electrónico
    4D1 / Electroválvula da regulação do compressor
    2C1 / Sinal de activação da 1ª velocidade do ventilador
    2C2 / Sinal de activação da 2ª velocidade do ventilador
    2C6 / Motor para flap de desgelo
    240 / Tensão alimentação – Borne 15
    382 / Activação do compressor de ar condicionado
    4FA / Motor da recirculação
    538 / CAN-Bus de confort
    318 / Sem gás ou com pouco gás
    Tipo de avaria / Descrição da avaria
    00 / Bloqueio ou sem tensão
    01 / Valor demasiado alto
    02 / Valor demasiado baixo
    0A / Interrupção ou curto circuito ao positivo
    09 / Interrupção ou curto circuito à massa
    04 / Sem comunicação
    05 / Instalação defeituosa ou sem instalação
    07 / Curto circuito à massa
    06 / Curto circuito ao positivo
    0E / Falta de mensagem de CAN-Bus
    444 / Sem erros
  3. Ibiz4_FR
    Ibiz4_FR
    Desde:
    11 Set 2013
    90
    Gostos Recebidos:
    13
  4. nitruz
    nitruz
    Desde:
    7 Mar 2010
    245
    Gostos Recebidos:
    0
    Boa tarde.
    O único código de erro que aparece é o 318 que é o ac que não têm gás.
    No entanto não aparece nada relacionado com o ar quente dentro do carro
Partilhar esta página
