Tens que mudar os suportes e as pinças ;-)
ja fiz isso e nao da.
A altura dos discos é inferior ao centro.
E o disco bate no suporte.
Tenho um Kit 288 de um A3.Que discos e bombas tens? 288 ou 312?
E qual a marca das bombas? Lucas ou ATE?
isso ja ouvi dizer mas tira-se alguma fiabilidade.
Se nao houver outra hipotese irei continuar com os 280mm.
A minha furaçao é 5x100
por alguma coisa metem as coisa reforçadas.
Por acaso nao sabia isso da espessura.
Irei verificar essa situação.
Obrigado pela ajuda, nao sabia essa da espessura.
Sendo assim vou verificar o meu caso.
Mas mesmo que nao mude para 288mm.
Penso que os 280mm actuais cheguem.
amigo o que tu vais tirar na pinça d 288mm é unicamente pa centrar o disco com a pinça ha quem tire 8mm eu tirei 5mm e deu! E anda la a rular sem problemas, nao estejas a espera d muitas opinioes porque nao tens muitas soluçoes pa por esse setup a nao ser desvastar!pessoalmente tambem ache o mesmo.
O que me esta a custar é ter comprado 2 kit's e esteja a utilizar o 280mm.
Mas vou analisar o setup actual e ver as diferenças na espessura.
O pior é que penso que esses 5mm nao cheguem devido a espessura do disco.
É que alem de ter menos altura tem mais espessura.
Tenho é que analisar com calma e vou aguardar mais sugestões.
Eu já Pedro, existe um 6K com as jantes dum leon top sport 5x100![]()
eu tb
mas a jante e 4x100 e nao 5x100
