sensor massa de ar ou centralina?
boas, comprei um 6k3.. que veio com alguns problemas que ando a resolver.. um deles e o turbo.. que so "abre" quando lhe apetece e sempre para cima das 2000rpm.
fui ao mecânico.. e deu erro no sensor de massa de ar.. mudamos e deu erro na mesma.. experimentamos 2 e continuou igual, a cablagem esta direita.. e o mecânico disse que so podia ser da centralina.. e deu me duas opções:
comprar outra centralina
reprogramar esta e eliminar o sensor de massa de ar
qual acham ser a melhor opção?
desde ja obrigado :)
6k3??
Acho que o teu mecanico é um burro! Antes de te meter a comprar um sensor de massa de ar devia ter confirmado se era mesmo disso, aplicando por exemplo um diodo.
Manda o erro a certo para a malta ver. Dificilmente será da centralina, podes ter algum fio traçado, ou se calhar o erro nem é da MAF.
6k3??
X2
liga o vagcom e posta aqui o erro... cada vez mais me surpreende certos mecânicos..
e uma tdi sport no livrete diz 6k3.. atenção que n comprei um sensor novo.. por coincidência estava la um Ibiza 6k2 tdi 90cv a espera de um sensor de massa de ar.. e quando chegou experimentamos na minha pois pelo que o mecânico disse era igual.. e a avaria continuou.. pelo que me disse a avaria dizia. sensor de massa de ar avaria permanente. ele viu a instalação e esta óptima.. agora fiquei com o pe a traz.. em relação a esta situação..:s n tenho nenhum programa para ver a avaria
desde ja muito obrigado pela ajuda
comprimentos
comprimentos
Eu ja ouvi falar dessas 6k3 por acaso :) Mas pensei que era por erro de livrete.
Compra um diodo BAV21 (tem em lojas de electronica, aquario, castroelectronica,mauser etc), e se essa ficha for de 6 pinos, ligas do 1 ao 6, penso que a parte preta do diodo fica para o 6, mas podes tentar das 2 formas. Se for de 5, ligas do 4 ao 5, a parte preta para o 5.
Se nem com o diodo desaparece, eu diria que é a cablagem, nesse caso tem de se fazer um teste com um multimetro por exemplo, de um lado ao outro a ver se esta a passar sinal. Podes também ver no 12v se ha corrente.
Eu ja tive dezenas de centralinas dessas, nunca vi nenhuma a dar esse tipo de problema por defeito da centralina.
desde ja muito obrigado a todos pela ajuda, o problema estava no sensor de massa de ar.. que por culpa da casa das peças estava como compativel.... mas nao dava no meu motor!! o mecanico meteu um de outro fornecedor o o carro ficou perfeito..
ja agora qual e o valor do senssor de massa dar? e que ele falou me em 160 euros.
por acaso não sei valores, mas sei que não é barato.. uma opção poderá ser, por pouco mais que isso, fazer uma repro, que além de te "substituir" a função da massa de ar, dar-te-à outros incrementos.. se calhar por 200€ resolves o problema da MAF e melhoras a performance..
se mudares a maf e mais tarde quiseres repro será 160+200.. ou podes fazer a repro e resolver a maf por 200..
Agora se não tens qualquer ideia de fazer repro, é mudar a maf e pronto.. ou tentar arranjar uma na sucata (mas eles sabem o que elas valem, pelo que o "desconto" pode não ser muito)..
Mete o diodo, custa uns 2 centimos... E o massa de ar fica anulado.
A maior parte o que faz na electronica é exatamente o mesmo que faz o diodo... Vai desaparecer o erro e vais sentir o carro a desenvolver melhor em baixas.
amigos desde ja agradeço pela ajuda.. infelizmente vi o topico ja tarde de mais.. pois ja meti o sensor de massa de ar.. mas o que interessa e que esta resolvido :)
6k3 de 90cv... ;)
