safe mode
boas tardes...
tenho um amigo com um 6k de 98 com 90 cvs e ele diz k o carro vai ate aos 180 na boa e apartir daí perde potencia desce para os 140, nao passando disso. a seguir desliga o carro volta a ligar e fica bom... á partida sao sinto mas do turbo a entrar em safe mode, mas nao sei o k pode levar a k isso aconteça?? ja agora há alguem k tenha vag com aqui no algarve??
abraços e obrigado desde ja....
ja falei com ele, diz k trocou a maf e k o problema persiste.... alguem tem mais alguma ideia do k possa ser ??
abraços
um colega meu tem o mm problema....
na proxima 2a feira vamos tirar o turbo e verificar existencias de fugas nos tubos de ar e vacuo...
dp escrevo aqui algo s n perder o post de vista!
cumprimentos.
E que tal umas leituras com o VAG-COM?
Tentem ler os erros antes de desmontar. Isso pode ser muita coisa.
Pode ser overboost, pode ser a geometria presa, pode ser uma serie de coisas.
Isso acontecia-me quando andei com escape directo, por exemplo, que provocava overboost.
Abraço e boa sorte.
pa ele n tem o motor mexido...
kd tiveres novidades diz....
kt ao Vag-Com ninguem se chegou á frente ainda...
abraços
As leituras já foram mais que vistas!
Já testei todos os componentes e está tudo bem... falta só ver 2 coisas, turbo e fugas na admissão.
eu tb já tive este problema com o meu de 110.
dp escrevo algo aqui.
cumprimentos
ora como prometido cá vai.
O carro ficou a puxar á maneira...
deparamos com um turbo cheio de carvão, foi limpo e ficou ok.
Mas o problema não era só este... o motor dele tinha sido tirado fora por um mecânico (mm mecanico a sério) e qd o voltou a por trocou os tubos todos do ar... o k eu acho k não se admite!
Enfim, ligamos tudo como era suposto e ficou a bombar á maneira.
Mas com o turbo limpo ficou a puxar melhor!
cumprimentos
