Safe mode - Ibiza 1.4 tdi 75cv
Tópico em 'Diesel' iniciado por Carlos_S_Carvalho, 2 Mar 2019.
  1. Carlos_S_Carvalho
    Carlos_S_Carvalho
    Desde:
    19 Jan 2019
    11
    Gostos Recebidos:
    0
    Tenho um Ibiza 6l - 1.4 TDI de 75cvs de dez/2003, e por vezes, em 4 mudança as 2250 rpm nas subidas entra em modo de segurança... desligando e voltando a ligar, fica normal.... puxa até não poder mais...
    Já mudei:
    Caixas das electrovalvulas
    MAF, só o sensor, mantive o corpo
    E continua na mesma...
    Uma ajudinha....
  2. Carlos_S_Carvalho
    Carlos_S_Carvalho
    Desde:
    19 Jan 2019
    11
    Gostos Recebidos:
    0
    Ninguém??
    Será a ecu??
  3. Mykhaylo Barna
    Mykhaylo Barna
    Desde:
    27 Jul 2012
    25
    Gostos Recebidos:
    1
    Tens de ver tubagens de intercoler, suposto há uma fuga
  4. Carlos_S_Carvalho
    Carlos_S_Carvalho
    Desde:
    19 Jan 2019
    11
    Gostos Recebidos:
    0
    Já foi verficado, tudo ok...
  5. Carlos_S_Carvalho
    Carlos_S_Carvalho
    Desde:
    19 Jan 2019
    11
    Gostos Recebidos:
    0
    novidades... foi trocado sensor MAP e........ continua tudo na mesma.....
    Alguém para ajudar??
  6. Carlos_S_Carvalho
    Carlos_S_Carvalho
    Desde:
    19 Jan 2019
    11
    Gostos Recebidos:
    0
    uma ajudinha....
    Os safe mode acontecem, por norma quando o carro está frio, em quente não acontece...
  7. gongasfrs
    gongasfrs
    Desde:
    18 Dez 2015
    854
    Gostos Recebidos:
    74
    ja ligas te ao pc ver se deixou erro?
  8. DIOGO_TIAGO
    DIOGO_TIAGO Sócio ibizaClubPT
    Desde:
    17 Mar 2014
    795
    Gostos Recebidos:
    348
    Convém ligar ao vagcom para ver se aparece algum erro.
    Ajudar por aqui é o mesmo que nada.
    Pode ser da repro, fuga de tubos de IC, fuga pelos silicones das tubagens, desvio de pressao, turbo a dar sinal de morte, etc etc
  9. Carlos_S_Carvalho
    Carlos_S_Carvalho
    Desde:
    19 Jan 2019
    11
    Gostos Recebidos:
    0
    Já liguei ao PC, e vag com... não acusa erros...
    Comprei o carro há 2 meses, e não sei se tem repro. Como saber?
    O estranho é isso acontecer em frio, se não passar das 2000 rpm, tudo bem... as 2250 rpm.... safe mode...
    Acho o arranque molengão, até as 1800/1900, depois dai até as 4000.... é sempre a andar..
  10. maRtins.Pt
    maRtins.Pt
    Desde:
    8 Jan 2009
    111
    Gostos Recebidos:
    3
  11. Carlos_S_Carvalho
    Carlos_S_Carvalho
    Desde:
    19 Jan 2019
    11
    Gostos Recebidos:
    0
    Não, foi substituído e continua igual
  12. Carlos_S_Carvalho
    Carlos_S_Carvalho
    Desde:
    19 Jan 2019
    11
    Gostos Recebidos:
    0
    Novidades... hoje mais um Safe mode, desta vez acendeu luz motor, erro P1556...
  13. TuCa
    TuCa Sócio ibizaClubPT
    Desde:
    5 Fev 2008
    420
    Gostos Recebidos:
    13
    17964/P1556 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
    Possible Symptoms
    • Reduced power output
    • Limp mode
    Possible Causes
    • Boost Pressure too Low
    • Hoses/Pipes incorrect connected, disconnected or leaking
    • Charger Pressure Control defective
      • VNT (variable nozzle turbo): nozzles stuck
    • Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective
    Possible Solutions
    • Check Hoses/Pipes to/between Components
    • Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
    • Check / Clean / Replace Charge Pressure Control
      • Check / Clean mechanism for variable nozzles
  14. Carlos_S_Carvalho
    Carlos_S_Carvalho
    Desde:
    19 Jan 2019
    11
    Gostos Recebidos:
    0
    Sensor map novo
    Massa de ar novo
    Fugas? Verficado ok
    Amanhã vou ver válvula de pressão do turbo
  15. gongasfrs
    gongasfrs
    Desde:
    18 Dez 2015
    854
    Gostos Recebidos:
    74
    n75 já testas te?
  16. Carlos_S_Carvalho
    Carlos_S_Carvalho
    Desde:
    19 Jan 2019
    11
    Gostos Recebidos:
    0
    Essa é a caixa que faz a gestão da pressão do turbo, certo?
    Foi substituida por uma usada....
Partilhar esta página
