Roncar alto ao arrancar em subidas
Tópico em 'Dúvidas, problemas e soluções' iniciado por Marcelo_SC, 22 Mar 2020.
  1. Marcelo_SC
    Marcelo_SC
    Desde:
    4 Dez 2019
    21
    Gostos Recebidos:
    0
    Boa tarde, tenho um 6j 1.9 105cv (Motor BLS) e quando vou arrancar em subidas ou estico uma segunda o carro faz um roncar tipo trator, isto é normal? O que poderá ser?
  2. antonioresende
    antonioresende
    Desde:
    11 Dez 2016
    38
    Gostos Recebidos:
    4
    Está original? Repro?
    Filtro de ar e escape?
    Enviado do meu ATU-L21 através do Tapatalk
  3. Marcelo_SC
    Marcelo_SC
    Desde:
    4 Dez 2019
    21
    Gostos Recebidos:
    0
    Tudo original, a única coisa que não sei se foi tirada foi a FAP pois andei uns 1000km sempre em regimes baixos e nunca fez nenhuma regeneração, mas é certo que ao ligar a ignição, no autoteste acende e apaga a luz da FAP
  4. antonioresende
    antonioresende
    Desde:
    11 Dez 2016
    38
    Gostos Recebidos:
    4
    Se não tiveres o Fap, só por isso, muda tudo.
    Vê se tens tudo oem. Só depois podes ver se algo está errado
  5. Marcelo_SC
    Marcelo_SC
    Desde:
    4 Dez 2019
    21
    Gostos Recebidos:
    0
    Como verifico se tenho FAP? De origem trás e ao ligar o carro no autoteste a luz acende e apaga como normal. De resto está tudo de origem, sem alterações.
    PS: Ah, meti uma ponteira IEpower, nada mais
  6. Marcelo_SC
    Marcelo_SC
    Desde:
    4 Dez 2019
    21
    Gostos Recebidos:
    0
    Bem, acabei de atestar o depósito com BP Ultimate mais Limpa Injetores STP seguido de uns bons 30 min em AE sempre em 4º nas 3500 / 4000 RPM.
    Bom posso dizer que o carro ficou bem mais solto, aliás acho que até fez uma regeneração pelo meio pois passado 5 min começou a deitar algum fumo meio para o azulado e passados 10 minutos a deitá-lo parou.
    Quanto ao barulho parece-me sinceramente estar quase igual embora nalguns sitios onde fazia imenso parece ter reduzido um pouco.
    Entretanto liguei o ELM 327 que aqui tinha (uso apenas para ver códigos de erro porque o resto para mim é chinês) e tirei prints de tuo o quanto é valores com o carro ligado ao relentim, se servir de algo podem consultar aqui: https://photos.app.goo.gl/7B2skyLNvLHWURGa9
    Entretanto reparei que o tubo que liga à caixa do filtro do ar não está preso na braçadeira[​IMG][​IMG], isto é mesmo assim ou poderá ser daqui provém o ruído com o barulho do tubo a abanar por estar solto? https://photos.app.goo.gl/PCiFooAbJ9p3WqKQA
    Desde já obrigado pela paciência [​IMG]
  7. Gonçalves92
    Gonçalves92
    Desde:
    4 Mar 2020
    26
    Gostos Recebidos:
    2
    Bem, assim não é, os tubos por norma estão presos, mas não me parece que o facto de estar solto faça assim tanto barulho como falas... Mas espera que alguem com mais experiência diga de sua justiça...
    Marcelo_SC gostou disto.
  8. André 6L
    André 6L
    Desde:
    9 Mar 2020
    8
    Gostos Recebidos:
    0
    Em relacao ao tubo nao e assim,mete o tubo depois a abraçadeira por cima,dai o barulho que pode fazer e como andasse sem filtro ou com filtro cônico.
    Quanto aos erros nao te sei ajudar
  9. C. Cristiano
    C. Cristiano Sócio ibizaClubPT
    Desde:
    28 Fev 2016
    301
    Gostos Recebidos:
    84
    É muito provável que o barulho excessivo que falas venha daí, quanto aos erros não te consigo ajudar.
  10. Marcelo_SC
    Marcelo_SC
    Desde:
    4 Dez 2019
    21
    Gostos Recebidos:
    0
    Já apertei, continua a fazer,embora com menos frequencia. Diria que talvez fossem injetores pois coloquei limpa injetores no depósito e parece ter atenuado o problema.
  11. C. Cristiano
    Desde:
    28 Fev 2016
    301
    Gostos Recebidos:
    84
    Verifica se não tens mais nenhum tubo solto ou fora do sítio, isso é muito estranho
  12. Marcelo_SC
    Marcelo_SC
    Desde:
    4 Dez 2019
    21
    Gostos Recebidos:
    0
    Aparentemente não tenho, alguma sugestão? Se tirar foto de tudo ajuda?
  13. C. Cristiano
    Desde:
    28 Fev 2016
    301
    Gostos Recebidos:
    84
    Não sou a melhor pessoa nem o mais conhecedor do modelo mas se quiseres colocar foto pode ser que ajude alguém mais atento ou que conheça bem esse carro
  14. Marcelo_SC
    Marcelo_SC
    Desde:
    4 Dez 2019
    21
    Gostos Recebidos:
    0
    Vou colocar foto amanhã então :)
    Já agora, tenham cuidado com as oficinas dos stands. Tive de ir á midas tirar 1 lt de óleo a mais ... E sim era mesmo óleo, não voltou a subir portanto gasóleo não era e anticongelante também não pois este não mexeu...
  15. C. Cristiano
    Desde:
    28 Fev 2016
    301
    Gostos Recebidos:
    84
    Cuidado com a Midas também xd
    Das que conheço não vejo ninguém a trabalhar em condições
  16. Marcelo_SC
    Marcelo_SC
    Desde:
    4 Dez 2019
    21
    Gostos Recebidos:
    0
    Fui só tirar o litro de óleo que tinha a mais :)
  17. DIOGO_TIAGO
    DIOGO_TIAGO Sócio ibizaClubPT
    Desde:
    17 Mar 2014
    1 010
    Gostos Recebidos:
    452
    Por esse barulho que tu mencionas parece-me mais som de injeção. Ao puxares pelo motor os níveis aumentam como é óbvio e pode estar algum injetor descalibrado e faz isso. Os limpa injetores não resolvem nada nesse caso. Tem de se tirar fora, mandar testar e depois meter o-rings e anilhas novas
    Quanto ao tubo, ele tem de estar apertado à caixa de filtro de ar, por duas razões. 1 é para evitar entrar lixo e poeiras por ai para o turbo, a outra é para manter o circuito fechado ao máximo para melhor prestação
  18. Marcelo_SC
    Marcelo_SC
    Desde:
    4 Dez 2019
    21
    Gostos Recebidos:
    0
    Sim também me parece ser injetores, mais a mais após atestar com aditivo limpa injetores posso dizer que o ruido reduziu para metade. Faz-me confusão é só fazer em 1º nas subidas e passar passado uns segundos?
    Há problema em andar assim?
  19. Marcelo_SC
    Marcelo_SC
    Desde:
    4 Dez 2019
    21
    Gostos Recebidos:
    0
    Alguém sabe que chave é utilizada no ibiza 6j 1.9TDI (motor BLS) para tirar o filtro do óleo?
    Podem deixar recomendação de uma no Leroy Merlin? Baratinha se possível o_O
  20. DIOGO_TIAGO
    Desde:
    17 Mar 2014
    1 010
    Gostos Recebidos:
    452
    Mete aqui foto do filtro sff
Partilhar esta página
