(Resolvido) Velas incandescência - Luz a piscar
Seat Ibiza 6K1 - 1998, 1.9D
Boa noite, hoje fui para sair com o carro quando para meu espanto ao ligar o carro a luz das velas (pré-aquecimento) começou a piscar e o motor não arranca. desliguei e liguei vários vezes a chave da ignição e não notei qualquer alteração.
alguém sabe o que poderá estar a acontecer, é um problema conhecido???
RESOLVIDO !!!
Avaria no relé do pré-aquecimento, abri o relé e constatei que:
a transmissão de corrente de um dos contactos (platinado) para o pino exterior é feito por um género de trança em cobre e esta estava a começar a desfiar junto ao pino, como o contacto não era perfeito, não havia passagem de corrente para as velas e por isso estas não ligavam. Abri o relé e Soldei a trança ao pino e o problema nunca mais se manifestou, pelo menos a 3 ou 4 dias que não acontece.
Espero ser uma ajuda para quem tenha o mesmo problema, Cumprimentos
