Recuperar cabo Vag-Com 704.1
Alguém me consegue arranjar os drivers do cabo 704.1?
Já tenho o vag-com 704.1 a trabalhar bem á muito tempo, mas agora com umas actualizações/limpezas no pc ele pede-me o software de controlo do dispositivo..:(
Edit: Consegui "desenrascar-me" e vou deixar aqui postado como o fiz, pode ser k ajude alguém:
Recuperar cabo vag-com 704.1
Primeiro têm de desinstalar tudo o k têm no pc sobre o vag-com/ross-tech!
Depois têm de ter 3 coisas:
Mprog 3 --> http://www.ftdichip.com/Resources/Utili ... _Setup.exe
Drivers ---> http://www.parallax.com/tabid/530/Default.aspx
Software vag-com 704.1 --> Mandem-me PM que eu envio para o mail, tinha guardado aqui no pc
Passos a seguir:
1)- Ligar o cabo a uma porta usb, instalar as drivers (site acima), instalar e executar o Mprog3.
2)- No Mprog3 vamos a file, open, e abrir o ficheiro template que apareçe (não me lembro do nome).
3)- Carregamos em device e fazemos scan.
4)- Novamente em file carregamos em edit e vamos alterar o nome dos campos como aparece na imagem a seguir.
Imagem--> http://img20.imageshack.us/my.php?image=proged9.jpg
5)- quando tiverem os vossos settings iguais a estes carregem em guardar e depois em device e programm.
6)- Instalar o software vag-com e apartida está a funcionar!!!
Espero conseguir ajudar alguém k esteja numa situação identica a minha..
Consegui encontrar um cd com a instalação do vag-com, agora já não me aparece akilo do software de controlo do dispositivo.. Agora aparece esta mensagem:
Ninguém me consegue ajudar?
Ninguem me pode ajudar?
Estou disposto a pagar se alguém me colocar isto a dar, é k se eu não conseguir vou comprar outro cabo/programa..
Abç
Desinstala o software
Vai ao gestor de dispositivos isto com o cabo ligado e desinstala tb os drivers que correspondem ao cabo.
Depois de desinstalares tudo, reinicias e instalas td como se fosse a primeira vez.
Tenta ver se resolve.
Já.. Não dá na mm..
Dantes quando se ligava o cabo ao pc ele reconhecia-o como ross-tech ou algo parecido e agora diz usb-serial..
O problema deve estar algo relacionado com isto..
Queria ver se evitava de comprar outro, mas vai ter de ser..
Abraço e obrigado
Tal como o user MiguelTavares diz o cabo pode ter desprogramado experimenta fazer isso que ele diz.
Senão quando comprei o meu cabo havia umas instruções a seguir que acho que deverias tentar.
"Before install the software and driver, You need connect the cable with your car and running the engine."
Tenta as várias soluções senão só mesmo comprando um novo :?
Já ouvi dizer que esses cabos "desprogramam-se" ... E penso que consegues recuperar... (CLICKA AKI)
Obrigado pela vossa ajuda! Segundo li no golfclubpt é mesmo habitual estes cabos(704.1) desprogramarem-se, mas segundo dizem é possível voltar a programar..
Estive a tentar, mas não consigo, pois não consigo fazer download de uma coisa k é preciso.. Alguém me consegue ajudar? Ou alguém sabe programar estes cabos? Não me importo de pagar a alguem k me resolva este problema..
O k não consigo fazer download é este:
Drivers originais (não são as fornecidas da ross-tech)---> http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm
Edit: O computador(tanto este como outros em que experimentei) reconhece o cabo como "usb serial converter" e o problema é mesmo esse! Devia reconhecer como Ross-tech..
Boas pessoal,
Ninguém me consegue programar o cabo? Ou ajudar-me a fazê-lo?
Já tentei ver noutros foruns/sites e o que me parece mais simples/eficaz é o do golfclubpt, mas não consigo fazer download das drives..
Obrigado pela ajuda..
Porque nao conseguiste fazer download dos drivers'
Repair your vag-com 704.1 step by step
Step1: Please ensure that you have installed the VAG-COM software.
Step2: Plug your disabled cable to the USB. There maybe be a pop-up window to indicate you to install the driver, for damaged cable, let it be, skip it.
Step3: Right click "my computer", select " hardware", then "device manager", then "Other device", the " USB device".
Step4: Right click "USB device", select "properties", select " detail", there will be a line information displayed. VID_xxxx & PID_xxxx, please write down the 4 letters or number for VID and PID.
Step5: Unplug the cable, select" my computer" --"C:/"--"Program files"--"VAG-COm"--"VAGUSB.inf".
Step6: In item [FtdiHw], please add one more line as " %USB\VID_xxxx&PID_xxxx.DeviceDesc%=FTD2XX, USB\VID_xxxx&PID_xxxx", please ensure the four number or alphabets are the same as the ones you write down in step 4.
Step7: In the end of the text, add one more line as " USB\VID_xxxx&PID_xxxx.DeviceDesc="VAG-COM Compatible USB Interface", the four numbers or alphabets are also the same as the ones you write down in step4.
Step8: Save "VAGUSB.inf" file and then exit.
Step9: Unplug the cable, and then plug the cable to the USB port. System will indication found new hardware, and will pop up window for driver update. If do not have the pop up window, let it be, Right click "my computer", select " hardware", then "device manager", then "Other device", then right click "USB device", select update drive.
Step10: Let the driver point to C:/program files/vagcom
Step11: System will search the drive for several seconds, then it will indicate that find the driver and then install it.
Step12: Open the software "vidpidfix.exe" i sent you. Click "search", there will be indication two lines of information. First " found one device", second "0".
Step13: Click "0", then click "open", the information will be displayed in he blank dialogue. Click "write default EE data", if success, there will be a pop up information " wirte successful". Then click "ok" and exit.
Step14: Unplug cable and then plug cable.
Step15: Just as the step 10, update the drive and let the file point to the file "VCR_CDM 2.00.00" that i send you. There will be a indictaion information that it install completrly.
step16: Open the file" Mprog2.8_setup.exe". Click" device" and then"scan", if above steps are all well done, there will be information " find one device".
Step17: Use Mprog2.8.exe to open file " genius vag com ept.ept" that i sent you. Then click "erase", if succeed, there will be a information " successful", and then click " program" , if succeed, there will be a informtion " programmed serial under disabled"
Step18: Your computer can recognize the cable now and your cable is ready to use.
All you need you can find here: http://www.fileshare.ro/1231925811.92
Please give a thanks if this helped you.
Obrigado pela vossa ajuda! Já consegui..
Segui os passos do golfclubpt mas ao invés de instalar as drivers k tinha lá instalei outras, as deste site: http://www.parallax.com/tabid/530/Default.aspx
Vou deixar aqui os passos k segui para ajudar alguém k possa precisar.. Acabou por ser simples!
Passos a seguir:
