Boas! Rebaixei o meu ibiza com molas apex 3.5cm, mas agora quando olho para as rodas da frente, dá impressao que as rodas estao meio de lado, isto é normal?
Belo exemplo, no meu caso esta positivo, mas é normal quando se rebaixa o carro?
Que problemas posso ter de andar assim?
Como se faz a afinaçao do camber?
cumprimentos
O problema é da bolsa , que só gasta meio pneu e gasta mais rapido essa metade!O que se traduz em gastar mais dinheiro em pneus!
A afinação do camber, é em qualquer lado que alinhem a direcção!
Sabes o preço dessa afinação?
E existem uns valor pre determinados que eles inserem, ou é á vontade do fregues?
Ja agora pergunto se quando rebaixaram os vossos carros, tiveram o mesmo problema?
Bem , vais lá e percebes como é feito,aqui na maia faz-se por 9€ !
Obviamente que nao é a olho, é "computadorizado", mesmo assim é preciso saber fazer!
Ao montar\desmontar amortecedores deve-se sempre ir á máquina!Não é problema, mas sim feitio!
Quando dizes que ao montar/desmontar deve-se ir á maquina é para acertar o camber certo?
precisamente!
Meias de lado como?
Meio de lado para fora, ou meio de lado para dentro?
Assim?
Isso deve ser o camber, se for negativo, curva melhor mas lambe mais pneu, se for positivo, atenção a isso e põe isso correcto.
O normal é estar ligeiramente negativo, ajuda sempre a curvar. Quanto mais negativo, mais apoio tem a roda do lado de fora da curva.
a roda em cima está para fora e em baixo está para dentro
Estás com camber positivo, vai alinhar a direcção que isso fica resolvido
Senão ao fim vês, e pedes ao gajo para acertar o camber.
Normalmente eles já têm os valores pré-definidos para isso.
