Radiador gasoleo bmw320
No retorno já tu tens um dissipador ou algo do género, na minha opinião o ideal seria um radiador aplicado entre a bomba de gasóleo e o motor.
Ou seja, o gasóleo ao fazer o retorno ao depósito de combustível passava pelo dissipador de origem, no entanto ainda continua quente, por isso, o objectivo seria arrefecer o gasóleo o mais possível e o mais perto possível de chegar ao motor, portanto, o local ideal é entre o filtro e o motor propriamente dito.
Quanto ao facto de aprovar ou não... o fabregas já disse, faz sempre bem, especialmente a nível de fiabilidade.
Hummm.......não é tão liquido assim.
Tenho esse radiador entre o retorno e o filtro, a fim de este não aquecer tanto e consequentemente não ir para o motor a escaldar.
Há, mais radicais, que metem entre o motor e a bomba.
No entanto, os PD´s tem uma temperatura ideal, +- 70º, logo demasiado arrefecido não é muito bom.
Aliás, por volta de Novembro ou qd vier o frio, costumo remover o radiador e ligar a tubagem de origem.
Cumps,
P.S. O radiador de origem no retorno e por debaixo do carro tem a ver com dissipação de excesso de calor e consequente dilação do deposito de combustivel.
tambem nao convem teres gasoleo mt fresco... e se meteres no retorno no caso dos 6L vai arrefecer tambem o filtro e o gasoleo que la vai passar pra entrada vais mais fresco e consegues o resultado que faz falta
Amigo mas no retorno já o 6L tem antes da entrada no depósito.
sim amigo mas eu vou a falar antes do filtro... o objectivo é o filtro ficar mais fresco e assim o gasoleo que sai do filtro pro motor vai mais fresco
Correcto.
Tal como afirmei mais acima, no filtro há mistura de gasoleo/calor do retorno do motor(quente) com o do deposito.
Assim, estabiliza-se ambas as temperaturas, quer o que vai para o deposito, quer para o motor.
Cumps,
Correcto.
Cumps,
no deposito tambem? tamos sempre a aprender :)
Correcto.
O dissipador que esta a meio do carro serve para isso mesmo. Neste caso, qd la passa, já vai mais arrefecido.
Tal tem a ver, salvo erro com a eventual pressão causada pelo calor dentro do deposito.
Amigo não percebí o que escreveste em cima,será que quiseste dizer entre o filtro e a bomba/motor? (sentido do gasóleo->filtro para motor/bomba)
É que a bomba está agarrada ao motor nos motores PD,fiquei um pouco confuso.
Claro, ora essa:
Versão normal:
Versão "Racing":
Espero ter ajudado;-)
