Puxar electricidade ibiza 6j para luz de cortesia?
Tópico em 'Dúvidas, problemas e soluções' iniciado por carlospalma, 11 Fev 2015.
  1. carlospalma
    carlospalma
    Desde:
    18 Set 2013
    99
    Gostos Recebidos:
    0
    Boas pessoal, alguém me sabe dizer como se retira o climatronic do meu ibiza 6j?
    Queria puxar energia no isqueiro do carro mas não sei como desmontar o climatronic para la chegar.
  2. jmogm
    jmogm
    Desde:
    22 Dez 2008
    1 827
    Gostos Recebidos:
    0
    Pelo lado de baixo, tens dois parafusos que tens de retirar, e depois é puxar-lo para fora, a começar pelos lados em cima. Tens é de ter cuidado para não estragares o plástico.
  3. carlospalma
    carlospalma
    Desde:
    18 Set 2013
    99
    Gostos Recebidos:
    0
    Já consegui tirar o climatronic, agora não consigo chegar ao isqueiro para puxar corrente.
    Será que há alguma forma de retirar o isqueiro para fora ou tenho que desmontar mais alguma coisa? (consola onde tenho os 4piscas, controlo de tracção, etc)
  4. jmogm
    jmogm
    Desde:
    22 Dez 2008
    1 827
    Gostos Recebidos:
    0
    Acho que deves retirar o plástico com o fole, da manete de velocidades, e em seguida, retirar, por baixo, a peça onde tem o comando dos 4 piscas, se for o modelo antes do restyling. A seguir já deves conseguir chegar lá!
  5. carlospalma
    carlospalma
    Desde:
    18 Set 2013
    99
    Gostos Recebidos:
    0
    Malta, sabem dizer-me qual o melhor sitio para puxar corrente para ligar uma luz por cima do isqueiro no 6j que esteja sempre ligada? Tentei puxar do fio do isqueiro mas não correu la muito bem :S
  6. carinooo
    carinooo
    Desde:
    3 Jan 2012
    303
    Gostos Recebidos:
    0
    também gostava de ter essa luz, aliás o carregador de isqueiro é que está a fazer essa função xD e dá muito jeito ..
  7. carlospalma
    carlospalma
    Desde:
    18 Set 2013
    99
    Gostos Recebidos:
    0
    Pois dá mesmo muito jeito.
    Eu tentei, mas alem de queimar um fusível, o fio começou a deitar fumo. E fiquei com um bocado de medo de lhe ligar la mais alguma coisa, não vá aquela ***** arder toda lool
  8. carinooo
    carinooo
    Desde:
    3 Jan 2012
    303
    Gostos Recebidos:
    0
    tens que ter cuidado, eu não me aventuro que só iria fazer asneira!! mas já pensei em levar ao electricista para me montar isso e nos pés.
  9. carlospalma
    carlospalma
    Desde:
    18 Set 2013
    99
    Gostos Recebidos:
    0
    Eu nos pés já tenho (é muito muito fácil de fazer)
    Passas um cabo do plafonier (luzes interiores e tecto de abrir se for o caso) pela forra do tejadilho e de seguida pela borracha da porta.
    Já deixo aqui o link do video e uma foto das minhas luzes.
  10. carlospalma
    carlospalma
    Desde:
    18 Set 2013
    99
    Gostos Recebidos:
    0
    Aqui tens o video que explica como fazer:
    https://www.youtube.com/watch?v=ir2_4evuS-Y
    E aqui tens o resultado nos pés do pendura e do condutor com fita de LED
    [​IMG]
    Agora só falta mesmo é a luz na zona do isqueiro.
  11. carinooo
    carinooo
    Desde:
    3 Jan 2012
    303
    Gostos Recebidos:
    0
    Está brutal amigo, também quero fazer no meu :p
    As luzes acendem quando abres as portas ou ligas no plafonier certo?
  12. carlospalma
    carlospalma
    Desde:
    18 Set 2013
    99
    Gostos Recebidos:
    0
    Sim exactamente.
    Eu fiz a ligação independente para cada lado, ou seja:
    A luz do condutor tens que ligar aos contactos da luz pequena da esquerda, para quando acenderes a luz pequena da esquerda do plafonier acender só a dos pés do condutor e a do pendura ligas a luz do lado direito. Assim acende quando abres as portas e podes optar por acender só a do condutor ou a do pendura independentes quando acendes as luzes pequenas do plafonier. Fiz-me entender? :p
  13. carinooo
    carinooo
    Desde:
    3 Jan 2012
    303
    Gostos Recebidos:
    0
    fiquei esclarecido 5*
    Agora fazer é o mais complicado ahah tenho que mandar o bixo ao electricista
  14. carlospalma
    carlospalma
    Desde:
    18 Set 2013
    99
    Gostos Recebidos:
    0
    Essas 2 luzes são mesmo muito fáceis de montar. Só tens que passar o fio.
    Quando abres as portas o resultado é este:
    [​IMG]
  15. carlospalma
    carlospalma
    Desde:
    18 Set 2013
    99
    Gostos Recebidos:
    0
  16. Vitaliy
    Vitaliy
    Desde:
    19 Mai 2013
    1 175
    Gostos Recebidos:
    0
    Epa mas o gajo do video é um ganda ninja ele foi buscar a corrente ao cabo onde também tem o controlo de potencia.. muito bom
  17. carlospalma
    carlospalma
    Desde:
    18 Set 2013
    99
    Gostos Recebidos:
    0
    Como assim?
  18. Vitaliy
    Vitaliy
    Desde:
    19 Mai 2013
    1 175
    Gostos Recebidos:
    0
    No comutador de luzes tens um regulador da intensidade da iluminação do carro (quadrante, botoes e etc) e ele ao regular a intensidade disso também muda a intensidade dos leds que tem nos pés ;)
  19. carlospalma
    carlospalma
    Desde:
    18 Set 2013
    99
    Gostos Recebidos:
    0
    Hmm muito bom mesmo. vou analisar essa opção. :p
  20. Gimenez
    Gimenez
    Desde:
    6 Mai 2009
    419
    Gostos Recebidos:
    9
    Há algum encaixe para os luzes dos pés do Ibiza 6J2 que dê para adaptar num 6J?
Partilhar esta página
