Boas pessoal tenho o seguinte problema,
quando ligo a soufagem o meu carro parece um tractor faz muito barulho mesmo.
Há 2 tubos penso que sejam da soufagem que estão cortados (o carro ja veio assim do antigo dono).
O que poderá ser?
e na zona do corta fogo sao os tubo que vao ao radiador da soufagem, devia ter fuga, alguem cortou e meteu um tubo, para nao circular agua no radiador de dentro do carro
Se tiverem desligado o climatronic em 25º ele vai mandar ar a essa temperatura a não ser que liguem a recirculação do ar. Se deixarem no low entra ar frio.
Amigo isso é porque tens a parte da temperatura mais virada para o quente, mesmo estando o climatronic no OFF!
Roda a parte da temperatura toda para a esquerda até se desligar (deixa de aparecer valores de temperatura) e está bom
Espero ter ajudado...
