Problema - Ibiza 6L Luz do Óleo
tenho um ibiza 6L FR, e hoje quando peguei no carro a luz do oleo acendeu e deixou de contar quilometros, com o respectivo contador sempre a piscar?
Alguma opinião?
Penso que tenha algo a ver com o meu kit de xenon.
Boas.
Fiz aqui diagonistico a carrinha do rapaz, para lhe tentar ajudar. A meu ver é o sensor do nivel do oleo marado. Pode o quadrante ficar maluco por causa do KIT XENON ?.....Deixo isso para os entendidos. Ja que o meu nao precisei do cabo " no error "
Chassis Type: 6L - Seat Ibiza/Cordoba
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56
VIN: VSSZZZ6LZ6R089242 Mileage: 39640km/24631miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-ASZ.lbl
Part No: 038 906 019 NJ
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 7331
Coding: 00102
Shop #: WSC 06402
VSSZZZ6LZ6R089242 SEZ7Z0E3251391
No fault code found.
Readiness: 0 0 1 1 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 6R0-907-37x-ASR.lbl
Part No SW: 6Q0 907 379 AG HW: 6Q0 907 379 AG
Component: MABS 8.0 front H04 0002
Coding: 0002238
Shop #: WSC 06403 785 00200
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No: 6L0 820 043 E
Component: CLIMAtronic PQ24 3805
Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 D
Component: 0000 BN-SG. 1S34
Coding: 00140
Shop #: WSC 06402
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 AE
Component: 0H AIRBAG VW5 0C 0010
Coding: 12360
Shop #: WSC 06401
Address 17: Instruments Labels: 6L0-920-xx0-17.lbl
Part No: 6L0 920 820 P
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Coding: 00145
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
29-00 - Short to Ground
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: 0068 GATEWAY CAN 1S34
Coding: 00014
Shop #: WSC 06402
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.lbl
Part No: 6Q0 423 156 AE
Component: LenkhilfeKYO V957
Coding: 10121
Shop #: WSC 06402
mas isso apareceu pouco tempo deps do xenon ? um teste seria desligar os balastros e apagar o erro e ver se a luz acendia novamente.
p0wd3r, aoareceu pouco tempo depois de mter o novo kit de xenon. Quando ligo os medios, ligam as luze do quadrantee e apita... O velocimetro tambem nao funciona. Liguei para Seat eles dizem para experimentar desligar a valvula do oleo e voltar a ligar. Mas têm quase a certeza que é do quadrante :S.
P.Silva Obrigadao pela ajuda...
Help needed
Boas.
Tal como te tinha dito, ou desligas o XENON, para ver se a coisa continua. SE continuar nao é problem do xenon. De seguida acontelho-te essa valvula do oleo........
Apenas depois disso tudo, partir para o quadrante.
Da uma limpeza a essa dita valvula, tive a ver preços na net ....E ainda é carita......Nem sei onde ela se encontra....So mesmo com o AUTODATA .
8)8)
Exacto, vai por fases como refere o P.Silva. So em ultima caso é que partes para um quadrante, até porque acho mt estranho ser do quadrante!
Já marquei na minha oficina para me fazerem um diagnostico. Mas estou a pensar que será do quadrante, apesar de nao perceber nada do assuntos. Ponteiro do combustivel sempre a baixar nas curvas, velocimetro OFF... Enfim, nao percebo
Diagnostico na oficina vai ser espalhares €. O diagonostico vai te acusar o problema que te indiquei, valvula do oleo.
Quanto ao quadrante, eu nao ia por ai. Lembras-te de te ter falado do meu problema da direçao assistida? Acendia 4 vezes mais lamapdas que tu. E éra a bomba. Por vezes 1 problema traz muitos.
Sinceramente custa-me acreditar que sim. Mas até acredito devido a situaçao de nao contar os KM.
Mas isso vais na seat ? tenta vir aquele meu vizinho ele faz isso , e fica igual ou melhor ao da seat...Ele precebe da PODA.!!!;-)
Nem pensei muito. Fui lá meteram quadrante novo e siga... ao menos se tiver algum problema a garantia cobre :S
