Problema Ibiza 6k2 90cv.
Boas pessoal.
A minha ibiza está com um problema bastante incomodo.
Ao ligar o painel de instrumentos, acende uma luz amarela com uma especie de resistencia, que fica ao lado esquerdo da luz que acende no painel quando se acendem os minimos e medios.
Com essa luz amarela acesa, ao rodar a chave para ligar o carro, as rotações disparam para perto das 2mil, sai fumo preto e depois em vez de baixarem para o relantin, baixam para as 1200rpm. Ou seja, o motor está sempre acelerado sozinho.
Em andamento, as vezes esse problema passa, mas passado um bocado costuma aparecer novamente.
O que será?
Melhores Cumprimentos.
se mudares o sensor da temperatura de agua, que fica na saida de agua da cabeça do motor de lado contrario á distribuição, o problema deve ficar logo resolvido, o sensor dá informaçao errada á centralina e o carro fica mais acelerado.
