Problema em entender os menus no climatronic
Carrego nos botoes baixo, centro, cima e circulação, e acedo a uns menus numericos, mas não entendo qual é o da velocidade etc...
Já experimentei todos e nenhum era...
alguem me pode ajudar?
Pelo que pesquisei será o 17!
Primeiro carregas em simultâneo nos dois botões, o que faz a recirculação do ár no interior e o que manda o ár só para cima.
No display , no sitio da temperatura vai aparecer um código.
Escolhes o código que queres com os botões + e - da temperatura.
(Ex: 17 é a velocidade do carro)
Depois de escolheres o código, carregas novamente no botão da recirculação do ár.
Neste momento já se encontra disponível.
Se quiseres mudar o código, basta, carregares novamente nos botões da + ou - temperatura e depois seleccionar o botão da recirculação do ár.
Para voltares à temperatura, carregas outra vez, em simultâneo, nos botões: o que faz a recirculação do ár no interior e o que manda o ár só para cima.
Funções que eu mais uso:
Código 17 à Velocidade do veiculo ( km/h )
Código 27 à Rotação do motor ( RPM )
Código 51 à Temperatura do motor (Água do radiador - ºC )
Funções disponíveis:
1. Erro do Sistema
2. Valor actual do sensor virtual
3. Valor actual do sensor interior da consola do automóvel
4. Valor actual da temperature exterior
5. Valor actual da temperatura exterior com diferentes parâmetros
6. Valor actual do sensor da descarga de gases para o exterior
7. Valor actual do sensor da descarga de gases prejudiciais
8. Teste de Display
9. Valor Digital da temperature acordado com o valor do potenciometro
10. Valor digital da temperature
11. Valor digital da temperature do a/c acordado com o valor do potenciometro
12. Valor digital a/c
13. ---------------
14. ---------------
15. Valor digital acordado com o potenciometro (sensor) da admisão
16. Valor digital da admisão
17. Velocidade do veiculo (km/h)
18. Valor actual da pressão do escape(volt)
19. Inserir valor desejado da pressao do escape (volt)
20. Valor actual do compressor (volt)
21. Numero de ciclos de coltagem no motor
22. Alterar os valores de pressão do motor
23. Numero de ciclos da pressão do motor
24. ------------
25. -----------
26. Temperatura dos farois
27. Velocidade do motor (rpm)
28. Numero de ciclos no turbo
29. Linguagem de código
30. Versão do software
31. indexação do solftware
32. Margem de erro da temperarura
33. Margem de erro do a/c
34. ------------
35. Margem de erro da admissão
36. Aviso quando a temperature está fria
37. Aviso quando a temperature está quente
38. Aviso quando a/c está aberto
39. Aviso quando a/c está fechado
40. -----------
41. -----------
42. Aviso de admissão aberta
43. Aviso de admissão fechada
44. Contador de ciclos da centralina
45. ciclos de ar da temperature interior
46. Temperatura exterior filtrada(°C)
47. Temperatura exterior nao filtrada (°C)
48. ECOR
49. Temperatura do liquido do radiador
50. Horas de utilização do carro (minutes)
51. Temperatura do motor °C
52. Status do turbo quando se desliga
53. Infos: turbo/ circulação na valvula de ar/ info da valvula de agua
54. Indexação das regras
55. Temperatura exterior °C
56. Temperatura do sensor interior virtualmente °C
57. Temperatura do sensor da consola °C
58. -----------
59. -----------
60. Temperatura dos gases de saida °C
61. -----------
62. Intensidade do sol W/m-1
63. Intensidade do sol filtrada W/m-1
64. -----------
65. -----------
66. Tempo constante/1.6 seconds
67. Correccionamento automático do arranque a frio
68. ----------
69. Valor actual dos gases expelidos
70. Inserir valor desejado dos gases expelidos
71. ----------
72. Controle do a/c + quente/ - frio
amigo mais atenção onde abres os tópicos
a zona de DIY não é para duvidas
para isso tens secção própria
TOPICO MOVIDO
Sempre ouvi dizer que o climatronic do 6L não mostra a velocidade do veículo.
Tens a certeza que essa descrição é para o climatronic do 6L??
Peço desculpa pelo lapso, acho que será de um modelo da VW! Atenção que tirei isto de um outro fórum, não sei a veracidade da coisa!
pois, nao é porque ja experimentei.
Alguem sabe como se acede aos menus do climatronic do 6l?
Cumprimento,
desenterro!
video:[video=youtube;9G3Z3pgyg5o]http://www.youtube.com/watch?v=9G3Z3pgyg5o&feature=relmfu[/video]
fiz no meu e aparece o tal menu oculto, os codigos em cima descritos são os mesmos para o 6l??
