Problema com Weitec
Está lá o numero das molas e pintado desaparece o numero...
Por acaso pintei as minhas pra tentar evitar que os senhores das inspecções e mesmo os de chapéu, mas coloquei um pouco de fita cola na ref pra não pintar.
Assim se um dia pretender vender o comprador não tem duvida do material. :D
obrigado a todos.
claro que cortar está fora de questão.
vai andar assim até ver. se em 2 meses não se resolver vou com o carro à auto-forum, agora cortar é dizer adeus à garantia.
mas ao menos já estou mais descansado visto não ser nada de "grave".
obrigado a todos amigos
Então isso ainda faz aquele chiar esquisito ou já desapareceu?
Abraço!
ainda faz igual grande amigo :S e vem mesmo do amortecedor.
até parado a abanar faz.
depois tenho que passar aí para veres. abc
boa noite pessoal, a caminho de 2 meses e está igual.
ou seja, problema de acamar não deve ser porque já tem mais de 4mk em cima.
se desmontar os amortecedores dá para tirar a protecção e experimentar sem ela?
não terá nada a ver com casquilhos/topos amortecedores etc?
ah e peço a alguém que já os tenho comprado este ano que me dê feedback, se tiveram o mesmo problema ou não.
Amigo, por acaso qdo tiraste os amortecedores originais, tiraste tb os batentes joriginais unto ao veio, ou por lapso, ao tirarem a tal protecção d veio, veio tudo atrás tipo "dentro" da tal protecção, e ao montar ficou "batente com batente"???
É só uma ideia....
Boa sorte
amigo dótoure, obrigado pela resposta.
vou deixar duas fotos daquilo que o homem desmontou.
e um video do barulho que faz.
[video=youtube;LoeNo3Hacdw]http://www.youtube.com/watch?v=LoeNo3Hacdw[/video]
obrigado
Lol, volta e meia o meu também faz isso... Não te sei dizer ao certo o que é, mas ou são os sinoblocos (são cupra, certo?) ou entao os cabeçotes...
isso da impreçao k é borracha a roçar em algo... ja montei alguns v-max em 6l e nunca ouvi nada parecido....
eu tenho uns weitec tbm mas nunca fizeram barulho, mas o meu é um 6k2....
Cabeçotes são a parte de cima... Não faço a mínima como se vê se estão bons ou não.
Lubrifica aquilo com óleo ou massa que pode ser que resulte. O meu agora nao tem feito, mas costuma fazer quando vem dias de calor. Cá pra mim são os sinoblocos, mas tenho de experimentar
:rir: o barulho é tipo cama velha, eu no teu lugar experimentava comprar uma lata de wd40 levantava o carro com o macaco para conseguir lubrigicar bem as torres e a base da suspençao se o carro tiver no ar é mais facil de o spray entranhar porque as molas nao estao em carga se experimentares fazer isso depois diz o resultado
X2 eheh...Tb gosto do wd40 loool
Isso parece ser barulho de borraxa...:?
ainda estas com esse problema?
esquece que isso nao e siniblocos nem nada...
o meu fazia barulho igualzinho, corta os plasticos protectores das uma volta deixas logo de ouvir isso!!
sim amigo ghost. continua igual.
ou seja, para ter a certeza se é do plástico, ao tirar o coil fora dá para sacar a protecção fora e experimentar? ou não sai, só cortando?
