Problema Camber 6L - Entendidos precisam-se!
Boas noite,
abro este tópico para partilhar com vocês o seguinte problema que tenho no meu 6l. Não sei se vos aconteceu alguma vez o mesmo mas espero que não.
Isto é.. o carro gastou completamente um jogo de pneus à frente, todos pela parte de dentro. após alinhamento que não surtiu efeito nenhum o "técnico" diz-me que não consegue afinar melhor a direcção pois o carro não tem afinação de camber.
Significa que mesmo com o conjunto de pneus trocado, vou fazer o mesmo aos actuais pneus.
As soluções que me apresentaram e se percebi foram:
1) alterar a furação das caves de roda para poder ajustar o camber (para mim esta fora de ideia se quer fazer isso)
2) fresar / alargar o furo de fixação no braço de suspensão de forma a poder dar alguma afinação ao camber (puxar a roda para dentro)
apesar de me soar esquisito aceito a 2a hipótese.
Precisava da vossa opinião como solucionar o problema. Se alguém já fez ou sabe como se resolve isto... ajudem-me
Deixo a imagem computorizada do alinhamento de camber. (secção central da imagem -1.46 e -1.50)
Grande abraço a todos
Os meus pneus acabam sempre por ser trocados por estarem mais gastos por dentro. Se houver solução, também agradeco ;)
boas amigo....nao te metas nisso , o teu carro ja foi novo e por isso ja teve as rodas direitinhas, agora tu tens de consultar um tecnico elhor de alinhamentos que é para ver realmente o k s passa...se ja teve acidentes, se tem algo a nao bater certo e coisas assim ou ate mesmo se os amortecedores nao terao alguma anomalia...pelo k vejo aqui nesta folha a maquina de alinhamento ja é um pouco antiga...abraço
a maquina de alinhamento então poderá estar a dar algum tipo de erro de leitura caso não possua as medidas correctas do carro? ou mede sempre o carro quando o carro entra no elevador de alinhamento?
Eu abri o tópico porque o carro esta mesmo desalinhado. antes fugia para a esquerda. troquei pneus da frente e fiz o alinhamento que vocês vem e agora foge para a direita...
A máquina pode ter valores específicos para cada carro, respectiva versão e motor, independentemente de o técnico alinhar introduzindo outro modelo, seria melhor se a máquina for moderna. Essa máquina pode não estar actualizada para o teu carro. Eu já cheguei alinhar numa casa de pneus o meu 6J, 7 meses +- depois de sair no mercado português e quando a máquina pede qual é o carro a alinhar, não havia este modelo disponível, tiveram que introduzir o 6L Sport. Na própria Seat alinham por +- 35€ e mexem nas rodas traseiras se for preciso, já aí fora depende dos técnicos.
Cumps.
Amigo o teu carro tem a suspensão orginal?
Ou está rebaixado?
Os camber dá para dar um toque muito pequeno mexendo o charriou, o que vai influenciar os dois camber ao mesmo tempo.
Depois podes tentar alinhar a direcção ficando negativa ou positiva de maneira a que evite não comer os pneus.
Pelo que parece na foto tens as jantes do sport, e essas jantes são um pouco estreitas para os pneus que tras de origem, o que influencia tambem um pouco.
Da minha experiencia, tenho sempre que recorrer ao alinhamento várias vezes. nunca fica bem â 1ª, foge sempre pra direita. tantos sitios já experimentei e sempre que saio vem sempre desalinhado e sempre pro mesmo sitio, estranho no minimo! daí saber que é mau serviço... houve apenas uma oficina que nao a SEAT que me alinhou e ficou impec, sem desgaste irregular e sem fugir... explicaram-me que se tem que olhar pra folha de valores e contrariar o que lá está, falou a experiencia, pouco percebi, apenas saí de lá perfeito. por isso, quem sabe sabe, vai a quem te dê garantias de resolver o problema, são carros dificeis de alinhar, mas é possível, ou melhor, tem que ser e explica bem o que se passa... ;-)
O meu 6L gasta os pneus direitinho.. Para resolveres a questão coloca uma barra AA, sim uma barra AA e procura uma boa oficina para alinhares a direcção em condições..!
O chassi dos nossos carros(6L) são bastante flexiveis e adornam bastante em curva, podendo provocar situações dessas mm com tudo direitinho.. Uma barra AA superior frontal ajuda, bastante!
Já resolveu o problema a muita gente.. Em Alfas então..
Eu tenho uma barra AA da seat original. talvez seja mesmo preciso a tal afinação do charrion e uma boa oficina para fazer o alinhamento. talvez seja mesmo esse o problema. amanha a tarde ja vou levar o carro onde me aconselharam. vamos la ver como corre.
é que o problema é mesmo o camber... as rodas estapo "deitadas"... tenho receio que nao de para corrigir...
na seat é garantido que fica em ordem? alguém conhece algum centro de alinhamento na zona de aveiro
nao percebo mt...mas pode tb ser dos casquilhos...se forem os dos mancos ao travares( nao sei se gostas de acelarar e depois tens k travar a fundo) os casquilhos "cedem" e fazem as rodas abrir por assim dizer...e isso tb pode ajudar no desgaste interior dos pneus.
dito por kem trabalha na SEAT ....
ja vem axim de origem LOL
é problema tipico dos 6L
o meu 6L todo stock a nivel de suspençao e tb tinha os pneus ja em slick na parte de dentro.
a barra AA SEAT SPORT pode ajudar a melhor isso.
plo k ouvi dizer os 6l ñ têm afinação de camber, em nunca tiveram a ñ ser k o levem a 1 torneiro ou mentam a barra AA com regulação, a suspensão dos 6l é assim para que o pneu nas curvas possam ter + contacto com a estrada e ter + aderencia, foi o k me explicaram na oficina d pneus onde trabalhei, por isso ñ culpem as máquinas d alinhamento nem as pessoas k trabalham com elas!!!!!!!
agora se eu estiver errar agradecia k me digam
acho que ao contrário dos 6k2 que teem um parafuso que desaperta e o podes mexer um pouco pos lados devido a ranhura que tem!
nos 6L tens o parafuso e nao o podes movimentar, a não ser rasgar um pouco para teres manobra e poderes afinar!
ou seja é a opção 2 que apresentaste no 1º post do tópico! e aconselhado por um amigo meu que tb alinha direcções, disse que é a melhor opção para essa situação. apesar de ainda nao o ter feito.. mas é sem stress! ;)
apesar de saber que os 6l comem os pneus no interior, acho que o camber do meu 6l é excessivo. para alem de excessivo causa um mau estar na direcção a alguma velocidade. pois o volante nao fica quieto. para que o carro corrige a rota sozinho. as rodas fecham uma para a outra e causa um mau estar na condução.
Pelo que li e continuei a informar-me vou mesmo fazer aqui numa oficina perto, aconselhada por um mecanico impecavel, o tal pequeno rasgo nos braços para fazer a afinação de camber. mal tenha a ficha eu posto para voces verem a diferença.
o meu receio ao fazer esta "operação" é que depois com o andamento o parafuso se desloque dentro do rasgo aberto. isto é... como o encaixe do parafuso vai ser alargado cerca de 1 a 1,5cm, e como estamos a falar de um eixo direccional... talvez fossa desafinar a direcção com mais facilidade e frequência. mas é um risco que vou correr.
entre quarta e quinta ja la vai ser o alinhamento feito...
outra das modificações que fiz foi a troca dos pneus que tinha dunlop sp 9000 por uns goodyear f1... e digo-vos que so com a troca ate parece nem precisar de alinhamento... impecaveis os pneus
Ora bem isto e assim, cm disseram atras e foi bem dito os carros novos trazem as rodas direitinhas logo ai gastam pneus bem!
Se o dito tecnico te disse que carro n tem camber das duas uma ou n sabe que dz ou entao n percebe nd de direcçoes que mais provavel!
Isto da maquina de alinhamento n e so por la o carro em cima q ela alinha lg, nd disso pq eu ja tive carro cm suspensao de origem e pneus gastavam bem, dps rebaixei cm molas e pneus smp gastar bem ate q agr tenho uns coils KW qd os montei tive alinhar a direcçao claro mas cm o rebaixei o rapaz lg disse tinha me alinhar o camber pra os pneus gastarem cm deve ser, tb tenho barra AA da Sparco e dsde q vou a mma oficina alinhar direcçao n e por carro na maquina e voilá, nd disso tb alinha o dito camber e dps rodas direitas pra gastar bem os pneus!
Dcsp testamento mas o dito tecnico n percebe nd de alinhamentos pk tinha q primeiro por rodas direitas e ajusta-las ao camber pra assim gastarem bem!
S disse algo de raado os entendiso q corrijam mas axo q raciocinio ta certo!
o assunto é sobre o 6L
