Perdas de potencia repentinas. 6k2 tdi 110cv
Tópico em 'Dúvidas, problemas e soluções' iniciado por Rodrigo Costa, 11 Set 2018.
  1. Rodrigo Costa
    Rodrigo Costa
    Desde:
    19 Set 2009
    11
    Gostos Recebidos:
    0
    Ibiza 6k2 tdi 110cv
    ano 2000
    A alturas em que o desempenho do carro fica muito a quem, com muito pouco força, tanto em mudanças baixas como altas. Sem nunca acender luz de avaria ou outra qualquer. Já verifiquei as mangueiras de vácuo, substitui o sensor massa de ar (por original bosch). Quando isto acontece, se parar, desligar o carro e voltar arrancar fica bom, normal, com alma.
  2. gongasfrs
    gongasfrs
    Desde:
    18 Dez 2015
    826
    Gostos Recebidos:
    71
    não está a fazer safe mod? pelo que indicas tudo parece um safe em que o turbo deita muita/pouca pressão e ele entra em safe mod
  3. fabregas
    fabregas Administrador Membro do Staff Sócio ibizaClubPT
    Desde:
    18 Jan 2010
    11 258
    Gostos Recebidos:
    706
    Também me parece ser safe mode.
    Em safe o carro não tem força nenhuma, não sei se é esse o caso.
  4. Rodrigo Costa
    Rodrigo Costa
    Desde:
    19 Set 2009
    11
    Gostos Recebidos:
    0
    Tambem pensei que entra-se em safe, em safe acende alguma luz?
    mas o sintoma que ele apresenta é muito intermitente, esta muito bem com um normal desempenho, como derrepente passa a um carro atmosférico.(muito mortinho)
    Hoje desmontei o tubo da admissão de ar no turbo, verifiquei as folgas, esta normal (ligeira folga radial e nenhuma folga axial).
    Agora desconfio da válvula de vácuo de “accionamento do turbo”, não quero querer que seja prisão na geometria variável do compressor.
    Obrigado por tudo!
  5. gongasfrs
    gongasfrs
    Desde:
    18 Dez 2015
    826
    Gostos Recebidos:
    71
    não acende luz nenhuma
  6. Psicologo
    Psicologo
    Desde:
    24 Mar 2011
    322
    Gostos Recebidos:
    24
    Vê os tubos de retorno dos injetores
  7. Rodrigo Costa
    Rodrigo Costa
    Desde:
    19 Set 2009
    11
    Gostos Recebidos:
    0
    não acende luz nenhuma.
    ok, vou ver os tubos de retorno.
    obrigado
  8. Joao_T3i
    Joao_T3i Sócio ibizaClubPT
    Desde:
    19 Fev 2017
    91
    Gostos Recebidos:
    25
    Ve também os tubos de vácuo. Se ainda forem de origem vag racham por dentro mas nao consegues ver porque sao revestidos por fora. Tive problema parecido mas conseguia causa-lo. Era so puxar a fundo em 5a que aos 140 entrava em safe
  9. davide789
    davide789
    Desde:
    3 Dez 2013
    3
    Gostos Recebidos:
    0
    Já conseguiste dar com a avaria amigo ?? Eu tenho um igual ao teu e hoje fez me isso ia a puxar bem de repente sinto ele a parar de acelerar .. depois o turbo não dava nada tive que o desligar e voltar a ligar e ficou bom ...
    Tenho que ver os tubos do sistema de vácuo para ver se está tudo ok ..
    Disseram me que podia ser da válvula de pressão que o turbo pode ter dado um pico e entrou em safe .
  10. FabioQJ
    FabioQJ
    Desde:
    23 Jan 2011
    2 383
    Gostos Recebidos:
    15
    Verifica turbo também, pode ter a geometria "rota" ou carbonizada que também origina safe mode
Partilhar esta página
