PD 100 vs PD 130
Boas a todos
Quais as diferenças a nível de motor (internos e periféricos) e equipamento entre uma ibiza 6L de 100cv e 130cv?
Já estive a ler alguns tópicos no search, mas não fiquei esclarecido. Uns dizem que é igual outros dizem que não é, outros dizem que são parecidos. Afinal digam lá quais as diferenças mesmo?
Abraços
O pd105 sei que é diferente do pd130 em relação aos internos.
Umas das diferenças é que os pistons do pd105 não tem canais de oleo para arrefecimento do piston, o que não aguenta tanta porrada.
eu nao sei qual é a diferença mas tenho um 105 1.9 tdi stock e anda que se farta, sempre quis experimentar com um 130 para ver a diferença mas ainda nao tive a oportunidade mas ate agora nao me deixou ficar mal :p
e o turbo é um kkk nao é igual ao do fr?!
kkk é a marca.. o modelo é diferente..
Tirado do manual técnico da seat espanhol, diferenças do motor ASZ ( 130) para o ATD (100)
- Aumento del diámetro de los muñones de biela de 47,8 a 50,9 mm.
– Pistones realizados en aleación de aluminio resistente a las altas temperaturas y aumento de a altura del alma de fuego.
– Bulones reforzados, gracias a la reducción del diámetro de su taladro interior.
– Bielas elaboradas en un material de alta resistencia (42 Cr Mo 4) y reforzadas en su sección transversal.
– Caudal de la bomba de aceite incrementado en un 25 %.
– Radiador de aceite de mayor tamaño.
– Diámetro de los orificios de los inyectores bomba aumentado.
Cambota, vielas, pistons, válvulas, injectores, bomba óleo, turbo,...
São as principais diferenças...
Fora isso, caixas velocidades, embraiagens, motores arranque, ....
