queres saber a vossa opiniao acerca do 6l pd 100 , um amigo meu esta interessado num mas primeiro queria saber se tem um boa base ( turbo qual tras injectores etc ) para alterar mecanicamente e se e facil a montagem de material neste modelo
PD100 é tão bom para alterar como PD130 PD150 ou PD160... supostamente a base é a mesma... isto se, fores alterar bicos, turbo, ic, etc etc....
Cumps;-)
que turbo equipa o PD100 ? os injectores sao iguais aos do pd 130 ?
Um pd100 está muito longe de ser um pd130 ou 150/160..
A caixa de velocidades é apenas de 5, a embraiagem é diferente, os injectores também, assim como o turbo, o colector de admissão, entre outros..
Penso k mm os internos sejam diferentes, salvo erro os injectores de oleo dos cilindros são diferentes ou inesistentes..
mas se levar aço anda ou n anda ? lool
Os blocos são iguais.
Tens a certeza? Tão prontos os blocos são iguais.. Quanto ao resto tenho a certeza k é diferente..
Abç
PD100 para andar bem, precisa d hardware tal como pd130/150... O q é q o teu amigo pretende tirar do carro?...
Já tirei desse motor 280cv sem problemas...
Diferenças para PD130/150, são algumas... injectores, turbo, sensores, pistons, vielas, cabota, bomba pressão óleo,.... Seja, usa practicamente os internos do motor tdi90/110 (a nivel d resistencia), na base do motor PD... Sendo desta forma menos resistente q o motor PD130/150...
Mas é um motor PD, e logo é bom para tirar cavalos...
