Pastilhas Travão qual a medida correta
Bom dia pessoal.
Preciso de trocar as pastilhas do meu xaruto.
6k2 110Cv com pinças LUCAS 54.
Qual o meu espanto ao andar a pedir preços, me confrontarem sempre qual é as pastilhas que o carro leva, porque este modelo leva 2 tipos de pastilhas. Axei isso estranho, porque ja coloquei algumas vezes e "coincidência" acertei sempre???
- Então de forma a esclarecer as duvidas toca a pesquisar. o ETKA informa apenas um modelo RF: OEM (357698151b)
e seguindo a ref tropeço neste:
http://www.miparts.com/images/products/781/cc7d159d6ff3ea6f39b9419877dfc81f.jpg
que possui as seguintes medidas.
Height [mm]: 69,6
Length [mm]: 119,3
Thickness [mm]: 19,4
E se for pelo catalogo da Pagid de acordo com a referencia OEM temos outras medidas:
http://infopart.org/pagid-t5051-part
Brake System Lucas
Width [mm] 118.9
Height [mm] 69
Thickness [mm] 19.6
e se for procurar pelas medidas corretas tenho o seguinte modelo:
http://www.brakebook.com/bb/pagid/en_GB/T5095_402/datasheet.xhtml
Brake System Lucas
Axle Front Axle
Width [mm] 119.2
Height [mm] 69.5
Thickness [mm] 16.2
Assim sendo, ja não sei que modelo comprar, e precisava de ajuda.
é de referir que no catalogo da pagid não encontro a medida do suporte das pinças... ou seja, será de 9mm ou os de 12mm???
as medidas normalmente tem pequenas diferenças de marca para marca..
vais comprar online ou numa loja?
podes sempre ver a referencia das que tens actualmente ou não consegues?
Boas.
A medida do que tenho eu sei. Mas pretendo saber se tenho sido "enganado" e o que tenho não é realmente de lá...
Eu sei que de marca para marca muda, mas estamos a falar da mesma marca.
Se reparares a PAGID tem as seguintes referencias;
T5051 e T5095 ambos servem para o meu carro, mas qual é a correta?
Não fazia a minima que havia mais que uma hipótese. Nunca me confrontaram.
Mete as maiores se der. Vais mais bem servido á partida.
