Passar tubo do manometro do turbo em 6k2, ajuda!!!
Boas pessoal, quem tem 6k2 e tem manometro pressao do turbo, por onde passaram o tubo da pressão para dentro do carro?
ha algum sitio onde se consiga encaixar ou é preciso fazer um furo na chapa??
Boas, tás a ver a bomba central dos travoes, ai tem uma borrachinha, fura essa borracha passa o tubo e vais busca lo mais ou menos atrás do rádio, mas tem atenção que tens que por o dedo para conseguires guiar o tubo, porque atrás dessa borracha tem um apoio do tablier mas nada demais, eu passei ai e ja vi que muito ppl ja la passou tambem.
bem, essa fase ja esta ultrapassada, agora o problema é a ligação dos fios.
tirei o manometro da bateria do meu 6k2 e deparo-me com
1 fio castanho
1 fio preto
1 fio azul
o manometro k estou a montar é IGR, e tem
1 fio preto
1 fio laranja
1 fio vermelho
1 fio azul
acontece k estando com o comutador ligado e o chave do carro na posição OFF a luz do manometo acende, o pior é k assim k rodo a chave do carro para a primeira posição, a luz do panometro apaga-se, ou seja, tenho luz no manometro com o carro desligado, mas quando ligado, a luz do manometro está apagada...:confused:
