opiniao sobre mod para o fr 20 vt
boa noite pessoal keria k me dessem uma opiniao para o meu fr 20 vt.
e o seguinte eu keria ganhar um pouko mais arranke sem perder ponta,
komprei um filtro de caixa KN e agora tava a pensar tirar o katalizador e a panela central e por uma linha de escape directa em inox mas keria manter o diametro da linha de origem 55mm.
axam k assim kom essa modificacao vou ganhar arranke sem perder ponta???
deem a vossa opiniao.
ja agora quanto fazes de ponta? quanto a linha melhora sempre.. fui saber isso a uma loja tuning "oxigen" e disseram me que ajudava em tudo porque so melhora a circulaçao do ar e com uma boa admissao e boa linha de escape o motor respira melhor e tem mais rendimento...
o diametro esperimentas na minha opiniao.. se ficar a teu gosto com 55mm deixa ficar se nao metes 60mm que axo que nao deve baixar a v.p.
abraço e espero ter ajudado alguma coisa
Que material tens no carro?? Tá stock isso??
Cumpts
boa noite sim ta de origem!!
Então faz uma repro antes de mexeres na linha de escape;)
Depois já podes aumentar o diâmetro da linha e benificias com isso, caso contrário não vais tirar rendimento nenhum!!!
Uma repro nesse motor fica á patrão mesmo, e depois com linha de 60 e só com a panela final e de preferência uma Ractive... Fica poderoso:D:D:D
Cumpts
ja agora quanto fazes de ponta? Quanto a linha melhora sempre.. Fui saber isso a uma loja tuning "oxigen" e disseram me que ajudava em tudo porque so melhora a circulaçao do ar e com uma boa admissao e boa linha de escape o motor respira melhor e tem mais rendimento...
O diametro esperimentas na minha opiniao.. Se ficar a teu gosto com 55mm deixa ficar se nao metes 60mm que axo que nao deve baixar a v.p.
Abraço e espero ter ajudado alguma coisa
tou a fazer ponta 235km 240km de velocimetro,mas o meu carro ta kompletamente de origem!!
O filtro k vou por sei k nao faz milagres nao me vai dar assim tanto rendimento komo um filtro conico ou um bmc cda.
Mas axo k ja ajudava um pouko kom um kn de caixa,kuanto a linha eu pensei manter a de 55mm por ir por filtro de caixa e nao aumentar tbm o diameto da admicao,dai as minhas duvidas,
obrigado pela ajuda
então faz uma repro antes de mexeres na linha de escape;)
depois já podes aumentar o diâmetro da linha e benificias com isso, caso contrário não vais tirar rendimento nenhum!!!
Uma repro nesse motor fica á patrão mesmo, e depois com linha de 60 e só com a panela final e de preferência uma ractive... Fica poderoso:d:d:d
cumpts
sim tens razao ja pensei na repro ate falei kom o pessoal da pke mas tava numa de esperar mais uma beka visto k o carro ainda ta na garantia,
por isso tava nakela de por um filto kn de caixa e uma linha so para lhe dar mais um pouko de alma.
Para um filtro de caixa kn recomendas me k diametro de linha?
Obrigado pela a ajuda
Eu tenho um JR de caixa no meu e ñ há grandes diferenças.
Se tirares o silenciador talvez melhore um pouco mas também não é nada que se note!
Agora uma boa repro sim,ficas com perto de 200cv sem ter de inventar muito.
Eu tb tenho o meu de origem e chega bem.
Faz a Repro dentro da garantia, se tiveres algum problema e necessitares de recorrer á marca ou á garantia, é só repor o ficheiro de origem;)
Esse motor aguenta bem mais potência, e a repro não te traz problemas, e como te disse a qualquer momento repões o ficheiro de origem e não tens problemas nenhuns com a garantia!!
Os filtros de caixa, na minha opinião é deitar dinheiro fora, aliás podem implicar com isso também na marca no caso de recorreres á garantia!!
O melhor filtro que existe é o de origem, podes é alargar a tubagem até á caixa e retirar o restritor interno, já ficas com um ronco engraçado:brilho:
Recomendo-te só mexeres na linha depois de teres Repro, porque depois podes colocar uma linha de acordo com a necessidade do motor!!
Senão arriscas-te a mexer na linha e depois de teres repro teres que mexer novamente no diâmetro da linha devido ao aumento de potência:D
Cumpts
Cumpts
No meu caso até não,pq ainda faço as revisões na marca,logo o filtro custou-me à volta de 50€ o de origem é à volta de 20 e tal €. Já tou a ter lucro. O filtro comprei-o logo que comprei o carro,avisei os gajos na Seat por causa da garantia e por eles tá tudo bem!
O problema é que esses filtros com as limpezas começam a perder consistência e filtram cada vez menos, o que a longo prazo se faz notar e bem!!!!
Acredito que não impliquem com isso durante o periodo de garantia, pois os danos só se fazem notar bastante depois de ela expirar;)
E de facto no andamento não se notam diferenças absolutamente nenhumas, principalmente em carros sobrealimentados!!
Cumpts
o problema é que esses filtros com as limpezas começam a perder consistência e filtram cada vez menos, o que a longo prazo se faz notar e bem!!!!
e de facto no andamento não se notam diferenças absolutamente nenhumas, principalmente em carros sobrealimentados!!
Cumpts
falaram me k na pke trabalham bem fazem umas boas repros por trezentos e tal euros!!!tens konhecimento se eles trabalham bem??
E k nao kero tipo fazer uma repro e passado pouko o turbo dar o berro!!nao keria poro meu bote na mao de sapateiros.,
Cumpts
Sim,tens toda a razão,mas só apliquei um filtro lavável porque tenho certos cuidados com o carro.
Para começar é carro que não meto em estradas de terra batida,onde haja poeiras, dorme em garagem,não fica estacionado na rua etc. Tenho sempre o cuidado de não deixar o oleo do filtro secar e das 3 vezes que o lavei praticamente não tinha sujidade nenhuma!
Tenho agora 60 mil km o carro é de 06-2004 por isso já vês...
cumps!
Este motor vem muito limitado de fábrica, isto com uns pózinhos de prelim pim pim, fica com uma alma:drool::drool::drool:
O Pedro Leal venceu o troféu 6k com esse motor!!
Tira peso ao volante, trocas as cames, colectores 4-1, mudas a válvula de pressão de gasolina e ficas com outro carro:respect::respect::respect:
Esse motor é muito bom, tem uma subida de regime espectacular, uma curva de binário soberba,aliado a uma boa suspensão é um brinkedo e peras:clap:
obrigado amigo... eu nao percebo muito de mecanica mas penso que quando falas de colector 4-1 tas-te a referir ao de escape... e as cames que tipo de cames? e a valvula de pressao da gasolina qual e que meto ou que tipo de valvula??
vou tentar saber preços disso...
ps: :drool::drool::drool::drool::drool::drool: linda a foto:respect::respect::respect:
abraços
Boa noite
que oleo de motor e k usas ?
O repsol 5w 30 sintetico e bom?
Ainda tou indeciso ao k eide fazer no meu 20vt,nao kero mexer mt,so kero dar lhe alguma vitamina
