Não passa dos 120Kms
Viva tenho um 6k2 de 2001 tdi 110cv´s e está me a acontecer que o carro não desenvolve e não passa dos 120Kms/h
Chega as 2 mil rotações e quando deveria entrar o turbo este não entra.
Que se passa?
Alguém já teve um problema igual?
eu tive um problema assim
geometria presa
andava a desviar pressao ate que a geometria prendeu toda e o turbo nao fazia pressao nenhuma
Que se passa?
boas amigo
a minha tambem tem esse problema... tem um erro de sensor de presso do colector e esta a fazer 1.3 bar visto com o vag com... liga o vag com assim ja te ajuda amigo :D ve as tubagens de vacuo :ideia: podes estar a perder pressao... eu ja meti um sensor, ja meti uma MAF e nao resolveu nada amigo... :mad:
abraços
nao amigo... fui a auto estrada com o vag com ligado puxei desde 2ª e em 3ª/4ª é que fez essa pressao e entrou logo em safe :mad: e nao passou dos 120 km/h
Comigo parece que o TURBO nem está lá
Aqui a cerca de 3 meses +- aconteceu me o mesmo.
E o meu mecanico limpou o Intercooler as tubagens incluindo a EGR e a coisa ficou impecavel.
Ele disse se volta-se a acontecer q possivelmente seria o Medidor de massa de ar será?
e faz sempre a mesma pressao ou varia ?
no meu com repro tava a fazer 1.5 de pico
tanto fazia 5 vezes pico de 1.5 com outra vezes passava esse valor
Sapinho32 - a minha fica igual a tua depois de entrar em safe... quando ela te entra em safe paras a ibiza e desligas e ligas o carro depois ve como ela esta... na minha quando faço isso tenho logo turbo na mesma mas chego outra vez aos 120km/h tenho de voltar a fazer o mesmo... :mad::mad:
Renato_GTTDI_NN - isso ja nao sei amigo :confused: o meu esta completamente de origem... nao referi a minha é uma 6k TDI 90cv
Zé Carlos aconteceu o mesmo com o meu IGUAL ao teu.
Desliguei e liguei e ficou porreiro depois voltou ao mesmo!!!
Mas Zé Carlos já resolves.te o problema do teu???
Isso é fácil de resolver??
J
vejam tubos de vacuo
vejam tambem o tubinho que ta dentro da centralina que liga ao sensor map
no meu caso GTTDI tenho de testar a n75
o meu turbo foi limpo
agora faz pico de 1.1 (origem=correcto)
mas estavel que devia fazer 0.9(origem) tame a fazer 1.4
Renato ....
o que queres dizer com "agora faz pico de 1.1 (origem=correcto)
mas estavel que devia fazer 0.9(origem) tame a fazer 1.4 " ????
J
sintomas sao iguais...
nao inflismente nao amigo :mad:
sempre que a vou por no mecanico aparece outras coisas :mad:
ja vi por ai um topico d uma 6k2 igual a tua que era a N75
ja vi isso tudo amigo... ja andei a trocar tubos tambem e nada :mad:
o teu turbo foi limpo e esta igual??
diz me qual foi o valor de mandar limpar o turbo sff
abraços
