Motor nao mantem a rutaçao quando esta parado
boas pessoal espero que me possam ajudar ja mudei de velas ao meu carro ja vi a bateria, mas nao sei o que se passa . ligo o carro na boa mas o carro nao mantem as 1000 rutaçoes anda sempre para cima e para baixo .
As vezes quanto tou andar com ele e paro o carro num semafro ou algo assim ,ponho a primeira e ele demora a desenvolver muito lentamente ate parece que vai ir abaixo muito estranho..
Espero que me possao ajudar ...
A mim tembem me acontece isso, baixa de repente ou quando vou a andar e derrepente coloco o pé na embriagem e ele sobe depois volta ao normal.
É o corpo de injecção que precisa ser limpo, existem sprays para esse efeito mas na minha opinião leva o carro a um mecânico que ele faz-te isso em meia horita;-)
È isso mesmo seat_power o carro ja foi a maquina e ja lhe detetam o erro limpar a borbeleta e mudar uma caixa de ar que esta por tras do motor que esta intupida..
muito o brigado pela ajuda de todos seat_power ,BLmotor..
Caixa de ar a trás do motor? não tou nada a ver qual seja... como é que eles limparam a borboleta?
eles limparam com um produto especifico, nao sei qual e esfregaram muito bem com uma escova e ja nao faz mais ox solavancos ja ta porreiro
