molas em 6l
Pessoal é o seguinte meti molas de rebaixamento no meu 6l 130 com jante 17 e á frente em lacadas ou lombas roça em cima..
tenho pneu de baixo perfil 205/40/17.
ja aconteceu isto a alguem? qual a soluçao?
ja tive a pensar em por as de origem so á frente ou entao dizem k da pra esticar as molas uns 2cm.. aceitam-se opinioes
Bruno não percebi.. roça onde??? o pneu na cava (lado exterior)? ou o pneu todo???
Mas de qualquer das maneiras, só vejo que seja amortecedores...
As jantes que tens não tem um ET marado? Tipo a puxar a roda para fora?
O problema não está nas molas. No meu isso não acontecia. Faz o teste á suspenção e depois diz algo.
O ET das jantes nao sei kal é....
pois eu tb axo estranho elas roçar deve ser mesmo dos amortecedores.
O pneu roça na parte exterior da cave...
vou ter k verificar o estado dos amortecedores e dps digo algo
Se o pneu roça na parte exterior é pk esse ET ta a puxar mto para fora.
Logo essas jantes nao sao para esse modelo.
Salvo erro as jantes para o &l nao podem ter mais de 7.5 polegadas e 32.00 de ET isto nas medidas 205/40/17.
