Média do CB faz reset quando desligo o carro =/
Boas pessoal, é assim... desde que comprei o carro que reparei que a minha média dos consumos volta ao 0 quando o carro está um tempo desligado.
Assim, nunca consigo ver a média pois começa sempre a fazer uma nova cada vez que pego no carro.
Já aconteceu a alguém?
Como resolver?
Cumprimentos :)
Ø ltr/100km - Consumo médio
O consumo médio de combustível começa a ser indicado
depois de se ligar a ignição, logo ao fim de um percurso de cerca de
100 metros. Até essa altura aparecem riscos em vez de um valor. Durante a
viagem este valor é actualizado de 5 em 5 segundos. Não é indicada a quantidade
do combustível consumido.
ltr/100km ou ltr/h - Consumo momentâneo
É dada indicação do consumo momentâneo em ltr/100 km enquanto o
veículo se desloca ou em ltr/h (litros/hora) quando o veículo está parado
com o motor a trabalhar.
ou seja carrega no botao na lateral para mudares entre consumo instantaneo e o consumo medio (1/2)
eh pá, muito útil até mas penso que não era essa a questão..
amigo Guilherme, quando colocares na média de consumos tens lá ao lado ou o número 1 ou o número 2. um deles é referente à tua viagem actual, outro ao global do carro. o da actual faz reset quando desligar o carro praí durante umas 2 horas.. se for pouco tempo desligado não chega a fazer reset pois pode ser uma paragem de viagem. Para alterares entre o 1 e o 2 tens um botão na parte de baixo da manete (a lateral altera entre os tipos de informação do CB, a de baixo altera entre as "da viagem" e as globais). Podes usar isso do 1 e do 2 para o tempo de viagem, km de viagem, média de consumo e média de velocidade.
Explicação correcta dada pelo Valter.Vx ;)
De referir ainda que o mesmo botão situado na parte de baixo da referida "manete" serve tb para fazer reset as médias actuais, para caso alguem o pretenda ser iniciada uma nova ;)
Esta acção é mto util no 2 modo em que as médias não são apagadas ao fim de 2horas em que o carro está desligado.
Tens consumo instantâneo e consumo médio. Na parte do consumo médio, se carregares no botão de RESET (parte debaixo da manete) aquilo muda de 1 para 2 (ou de 2 para 1).
Se tiver em 1 é o consumo médio dessa viagem. Se tiver em 2 é o consumo médio desde a última vez que fizeste um RESET (mesmo!) ou desligaste a bateria ao carro (lool).
Boas amigo, a explicação que me deste eu sabia.... Mas mesmo assim obrigado, o que o Valter disse é que era o que eu precisava de saber ;)
Boas Valter.VX obrigado pelo tempo e informação disponibilizada.
Talvez seja esse tal botão... tenho de ir ver se o possuo, porque assim só consigo ver o instantâneo e o da viagem "curta"
Cumprimentos :D
E que tal lerem o manual do carro?
Este tipo de questões estão todas explicadinhas tim tim por tim tim no manual... :p
Boas amigo, o meu carro quando o comprei (a particular) não trazia manual do carro, e, como estamos num fórum de partilha de conhecimentos e não apenas de andar a medir pilinhas, decidi perguntar, visto que outros user's poderiam e podem ter a mesma questão.
Cumprimentos e obrigado na mesma :)
Amigos, está resolvido, o user Valter tinha toda a razão, está lá um botão por baixo da manete que dá para alterar entre o 1 e 2º modo.
Em quase 9 meses com o carro, nunca tinha visto tal botão xD
Muito obrigado pelas dicas e conselhos, cumprimentos e boas mods ;D
É isso mesmo, mas eu desconhecia a existência do tal botão "reset"
Obrigado ;)
