* Luz no Porta Luvas
Tópico em 'Ibiza 6L' iniciado por Krubs, 19 Nov 2005.
  1. Krubs
    Krubs
    Desde:
    12 Set 2004
    1 632
    Gostos Recebidos:
    1
    Luz no Porta Luvas
    Material Necessário:
    Lampada : 3B0947415B (FEU)
    Contacto : 1J0947561C (CONTACTEUR)
    Conector : 893971632 (CARTER)
    Conector : 1J0973119 (BOITIER)
    Cabo : 000979133 (CABLE) -> Vendidos aos 5
    Cabp : 000979131 (CABLE) -> vendidos aos 5
    Total : 30€ em qualquer concessionário VW.
    Modo de Operação:
    Desapertar os 4 parafusos situados no porta-luvas, 2 em cima e 2 em baixo:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nao é necessário desapertar os parafusos no centro do porta-luvas, situados em borrachas. Retira-se o fundo do porta-luvas com cuidado sem ser necessário mexer no conector do airbag.
    Retirar o plastico quadrado onde se coloca a luz:
    [​IMG]
    Instalar a luz pelo interior da caixa do porta-luvas:
    [​IMG]
    Ligar o conector da luz e da lampada:
    [​IMG]
    Ligar o outro conector ao contacto:
    [​IMG]
    Instalar o contacto do lado direito (passageiro) no esconderigo que existe nesse mesmo lado semelhante ao esconderijo dos fusiveis:
    [​IMG]
    Antes de ligar o resto dos fios, desligar o fusivél correspondente a parte electrica com que se tá a trabalhar para evitar qualquer curto-circuito.
    Esta parte, cada um faz como quer. Aconselha-se a fazer uma simples ligaçao de um fio de 12V permanente lindo buscar energia ao rádio.
    Ligar este fio a um dos cabos da lampada. O outro fio liga ao contacto. E o fio que sobra no contacto, ligar á massa (um prafuso qualquer no chassi).
    [​IMG]
    Resultado Final:
    [​IMG]
    Retirei do fórum francês. Tentei traduzir para português o melhor que pude.
  2. tdimaxine
    tdimaxine
    Desde:
    5 Out 2004
    600
    Gostos Recebidos:
    0
    mto bom o diy. é de aproveitar fazer essa mode, da sempre jeeeito ter luz no porta luvas.
    é bem krubs... :wink:
  3. BlackMagicIbiza
    BlackMagicIbiza
    Desde:
    1 Jul 2005
    181
    Gostos Recebidos:
    0
    muito bom mesmo... agora so falta um para por uma luz na mala em condiçoes
  4. Grovee
    Grovee
    Desde:
    17 Fev 2005
    927
    Gostos Recebidos:
    0
  5. Alexandre
    Alexandre
    Desde:
    20 Mar 2005
    5 849
    Gostos Recebidos:
    0
    Muito bom mesmo :wink:
    Bem que podia trazer isso logo de origem :?
    Luz na mala ja tenho :wink:
  6. Farokinha
    Farokinha
    Desde:
    17 Abr 2005
    4 784
    Gostos Recebidos:
    7
    o meu já trazia de origem 8) agora na mala nada :evil:
  7. r19
    r19
    Desde:
    6 Fev 2005
    297
    Gostos Recebidos:
    0
    normalmente liga-se a alimentaçao da luz atraves de minimos para que esta so acenda de noite (de origem vem assim em quase todos os carros e eu tambem assim fiz :wink: )
  8. Krubs
    Krubs
    Desde:
    12 Set 2004
    1 632
    Gostos Recebidos:
    1
    O porta-luvas da sempre jeito ter luz. Mesmo de dia, fica sempre aquela zona um bocado obscura!
  9. Red/Black devil
    Red/Black devil
    Desde:
    27 Mar 2005
    778
    Gostos Recebidos:
    0
    aconselho a puchar corrente do radio mas do fio que vem da igniçao (fio amarelo) que é o fio que so tem corrente quando se poe a chave, ou entao directamente ao canhao da chave.
    assim mesmo que existe um problema no contacto nao vos ira descarregar a bateria :wink:
  10. Gouveia
    Gouveia
    Desde:
    10 Ago 2005
    462
    Gostos Recebidos:
    0
    Eu queria meter no meu 6k3.
    No porta luvas e na mala porque tou ás escuras lol :?
  11. NothingMan
    NothingMan
    Desde:
    6 Set 2004
    1 695
    Gostos Recebidos:
    1
    Boa Mod ! :wink:
  12. TDI SPORT 110cv
    TDI SPORT 110cv
    Desde:
    4 Mar 2005
    2 021
    Gostos Recebidos:
    0
    Mas na mala n era suposto vir de origem em tds :?: :roll:
  13. A2day
    A2day
    Desde:
    12 Mai 2005
    578
    Gostos Recebidos:
    0
    Por acaso o meu 6L só tem no porta luvas.... falta na mala de facto! :(
    Curiosamente no Altea é o oposto... tem na mala, mas não no porta luvas... eheheh.... deve ser para criar assunto nos foruns da marca! LOL
    Krubs,
    Bom DYI. Era bom que fossem todos assim!
    Abraço,
    A2day
  14. andreC
    andreC
    Desde:
    16 Set 2005
    714
    Gostos Recebidos:
    0
    O meu vehicle também ñao tem luz na mala. Será que na SEAT vendem isso para se montar?? ou Alguém daqui já montou??
  15. joao mateus
    joao mateus
    Desde:
    9 Abr 2006
    5 766
    Gostos Recebidos:
    21
    vendem o farolim e a respectiva ficha o suporte ja com o buraco para instalar o farolim mas podes fazer tu o buraco e poupas algum a ligaçao tb é mto facil mas tem de ser feita pois nao estao la
  16. VK
    VK
    Desde:
    28 Jun 2007
    4 570
    Gostos Recebidos:
    3
    Help... Preciso de saber como fazer este processo mas para colocar luz na mala de um 6K e o material necessário. Era optimo k acendesse kd abrisse a mala e apagasse kd fechasse. Alguém pode ajudar?
  17. Valentim
    Valentim
    Desde:
    24 Ago 2008
    78
    Gostos Recebidos:
    0
    Acho que ate é um bom DIY mas as IMG nao estao a dar se poder por de novo SFF ;)
  18. nunofdsilva
    nunofdsilva
    Desde:
    11 Jan 2010
    51
    Gostos Recebidos:
    0
    hum...
    Eu meti um interruptor caseiro no mesmo sitio e depois meti um daqueles strip de led's smd do ebay .
    também ficou porreiro!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  19. pedro_ZF
    pedro_ZF
    Desde:
    14 Set 2009
    1 677
    Gostos Recebidos:
    3
    Ora bem vamos la desenterrar isto mais uma vez.
    Hoje quando andava eu a pesquizar o buraquinho para passar o tubo para o manometro de turbo depareime com estas 2 fichinhas perdidas.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Depois de uns testes com multimetro e uns chunts depareime que o funcionamento é mesmo o da luz do porta luvas ou seja os nossos 6L já trazem pré instalação. Ou será um caso raro?
    Se assim for a malta que quiser fazer esta MOD ja pode poucar uns centimos nos fios e nas fichas :D
  20. nunofdsilva
    nunofdsilva
    Desde:
    11 Jan 2010
    51
    Gostos Recebidos:
    0
    o meu se tiver deve estar mt, mt, mt refundido pk n encontrei.....
Partilhar esta página
