Entao e o seguinte, eu tenho meu ligado ao radio e fiz desta forma....
Fio vermelho e o fio branco ligados ao positivo ou +
Fio preto a terra ou -
Fio ambar ou laranja ligado ao fio tb laranja q dá iluminaçao ao radio...
Com isto assim fikou branco de dia e kuando ligo as luzes fika ambar..... tb podes fazer ao contrario, invertendo a possiçao dos fios, fikando de dia ambar e de noite branco..
Penso q me explicei bem mas kualker duvida diz
eu tb nao tenho o de origem...
os fios q vêm no manometro sao |Vermelho, preto, branco, laranja|
ligas o vermelho e o branco do manometro (os dois juntos) ao vermelho q dá energia ao radio ( na ficha iso) depois o laranja do manometro ligas ao laranja q vai ao radio ( q serve pra dar iluminaçao ao radio, e q está indentificado como ILUMINATION) depois ligas o preto a preto q vai ao radio....
Amigo como fizeste a tua ligação ficas sempre com a luz branca acesa?
So que não se deve notar porque a luz vermelha sobressai em relação a branca!!
Ou não?
Nao igor, de dia é branco e kuando ligo as luzes fika ambar![]()
Certo amigo mas não te esqueças onde foste buscar os 12v para a luz branca é sempre constante!! Porque para desligar uma e outra usei uma relé!!
Se calhar foste buscar a outro fio amigo!!
Axo q estas a confundir, pois o fio vermelho q vai ao radio nao é 12v constantes.... o q tem 12v constantes é o amarelo q é o MEMORY...
Acredita q sei o q digo amigo![]()
Amigo não estou a duvidar!!
A minha duvida é se a luz não fica sempre acesa!!
Nao, a luz acende kuando ponho a chave no canhao..... ai fika logo branca,
a noite kuando ligo as luzes passa pra ambar....
Tb ja tive em vermelho tanto de dia como de noite, mas o vermelho de dia nao se vê nada...... mas de noite fika giro pk fika da mesma cor q o resto das luzes..
Abraço:weedman:
Abraço:weedman:
eu tb tenho assim, mas as vezes ligo os limpa vidros e fica branco...![]()
Abraço:weedman:
