v1t0r 14 Dez 2012 #1 Boas tenho um amigo que instalou os farolins FR de trás, e acendeu a luz do ESP e não dá para desligar, e a luz da resistência ficou a piscar! soluções?
black_ride 14 Dez 2012 #2 luz da resistencia a piscar e alguma lampada de stop, ou falta de comunicaçao nessas lampadas, quando funde uma ou as 2 ao mesmo temp acontece isso,
v1t0r 14 Dez 2012 #3 Bruno_FN disse: luz da resistencia a piscar e alguma lampada de stop, ou falta de comunicaçao nessas lampadas, quando funde uma ou as 2 ao mesmo temp acontece isso, Clique para expandir... então poderam estar fundidas certo?
black_ride 14 Dez 2012 #4 sim, tenta por algo a fazer força no pedal se tiveres sozinho e ve se acendem faz aqueles tipo que fazem na ipo, testa os piscas luzes e assim a ver se tudo acende como deve ser, e da uma vista de olhos nas fichas dos farolins Last edited: 14 Dez 2012
LiMIANO_89 14 Dez 2012 #5 a luz da resistencia a piscar pode ser isso ou se tiver leds sem can bus pode tambem acontecer ( ha quem use a de marcha atraz em leds é uma questão de ver )
PTiago 14 Dez 2012 #6 caso seja leds, usar uma resistencia pode ajudar, visto que as lampadas normais criam uma resistencia à passagem de energia
