Ibiza TDI VP90 HP 6k2
Estado
Not open for further replies.
Pois é pessoal venho aqui partilhar um teste ou melhor tentativa de medir um Ibiza e que se revelou algo complicado.
Passemos a descrever o sucedido, fomos À Interescape a fim de medir uma viatura a ver os valores obtidos fase ao material que ja tem e o que se poderia melhorar.
Até aqui tudo bem, o maior desafio foi a seguir, apos varias tentativas e viatura amarrada nao conseguiamos tirar uma mediçao desta viatura, sempre que o Inspector pisava de forma a medir o carro em 4 ou 5 os rolos destrancavam e nao conseguiamos tirar uma mediçao deste carro.
Estivemos a ver e pelos vistos a banca esta afinada para suportar 600NM mal atinja esse valor os rolos destrancam, os picos atingidos deste Ibiza conseguiam sempre passar os tais 600NM sendo desta forma impossivel fazer a mediçao do veículo.
Já aconteceu a alguem???
De qualquer forma e após eu ter insistido resolvemos testar de novo mas pedi para ele acelarar o mais soft possivel e ate manter acelaraçao de forma a pelo menos termos uma ideia dos valores deste carro, fizemos essa tentativa 2 vezes, uma em 4 e outra e 5, tivemos bastante dificuldade em conseguir tirar esta mediçao visto que os rolos destrancavam sempre que se pisava acelerador, a unica forma foi mantendo pedalaliviando pé e pisando depois ate ao fim.
O material do carro é:
Ibiza TDI 90cv
Bicos race 520
Linha de escape
Intercooler tipo Tdisport R
Colector 130PD
Embolo de 10
Turbo 2260VK
Sensor map PD
Embraiagem reforçada
Eu diria problemas com o banco, com esse setup penso não se tirar mais do que 600nm.
Mesmo calcando soft e continuava o mesmo problema, só pode ser do banco digo.
O banco nao mostra qualquer problema pois mede todos os carros correctamente, só aconteceu neste, e o que foi verificado foi exactamente isto, esta afinado para nos 600NM destrancar os rolos.
Sim existe os 2 testes em 4 e 5, no qual ainda se pode ver num mais de 500NM às 2600rpm´s, tenho de passar no scaner.
Ibiza TDI 90cv
Bicos race 520
Linha de escape
Colector 130PD
Embolo de 10
Turbo 2260VK
Sensor map PD
Embolo de 10mm traz de origem :D
Mete aí o teste para ver.
PS: sempre que fui a interescapes, medi sempre bem os carros
Assim ja ficam a saber o embolo que tem, já que vais la, aproveita e pergunta, assim poderás ficar a saber o que se passou.
Assim como la vais, tambem já eu vou la à muito tempo, nunca falei que mediu mal, apenas que nao conseguimos tirar uma mediçao na viatura e se tinha acontecido a mais alguem.
Tal como falei, parece pelo que falam la nao aparece todos os dias carros a destrancar os rolos em 600NM.
mas nao ha grafico?
guerras à parte, eu nem sou de uma casa nem de outra. mas nao vais colocar o grafico?
tou curioso ;-)
abraço e sem stresses ;-)
Eu nao falei em medir mal.... Fui uma da sprimeiras pessoas a usar aquele banco, e pelo que sei nunca tinha dado problemas, mas pode sempre acontecer :)
Provavelmente...
Deves pensar que te estas a ver ao espelho...
Fica aqui um cheiro, quem tiver duvidas fácil basta ligar para lá, parece que já adivinhava.
Mete lá o teste completo
eu faco uma folha igual a essa com 700nm ,keress?
O marketing e bom
Acho bem que o faças, prova o tipo de pessoa que és...
Contudo se alguem ligar para la pelo menos de mim confirmam a veracidade, já de ti, o normal postas para o ar mentiras e depois és desmascarado, mas isso já é normal.
Fora de guerras e afins.. Eu não me acredito que o carro com esse Setup faça 600Nm ou mesmo mais qualquer coisa para fazer o banco destrancar.
Eu já tive uma experiência em MAHA com 533Nm num carro igual mas de 2256 e o pico foi provocado para à volta de 2.4bar.
Testa cá em Águeda na Bosch.
Se fizeres 550Nm dou-te os meus parabéns.
Portanto
Estado
