ibiza gti,duvida no sensor de temperatura
boas pessoal,tenho uma duvida,o meu carro anda a falhar bastante,e com o relantim incerto e maior parte das vezes vai abaixo,poderá o sensor da temperatura que esta na cabeça se estiver avariado influenciar para que aconteça isso ao motor?
Penso que sim, ve primeiro a temperatura que aparece no vag e confirma que está marado.
Só para tirar teimas, não convém confirmar o estado da bateria e da MAF (se tiver, sujidade acumulada)? No meu antigo carro, acontecia o mesmo e ia abaixo do nada. Foi necessário trocar bateria, limpar MAF, borboleta e desligar a bateria 15 min para fazer reset à centralina. mas claro, cada caso é um caso. O que indiquei não tem custos a não ser que seja mesmo necessário trocar alguma coisa ;)
eu ja coloquei velas novas,limpei todos os sensores,fiz uma revisao ao motor,coloquei hoje o sensor da temperatura novo,anticongelante novo,ja coloquei uma sonda lambda nova,e o carro teima em falhar,sem relantim porque ta sempre a ir abaixo,aguenta se for preciso 10 segundos ao relantim e depois começa a oscilar entre as 1500rpm e as 800rpm e vai abaixo,é que nem sequer consigo levar o carro para a oficina,porque começa a falhar a falhar e o carro simplesmente nao puxa,eu acelero a fundo e faz poço e nao anda,tou a dar em maluco com o carro,preciso do carro e nem sequer para a oficina o consigo levar,e durante o dia devido ao trabalho nao tenho tempo de chamar um reboque porque nao estou em casa,precisava mesmo de umas dicas de alguem que ja tivesse acontecido algo do genero no seu carro para me ajudar,porque ja nao sei mesmo o que fazer mais!
Sonda lambda em gttdi ?
Tens que ligar ao vag e ver primeiro de tudoos erros que apresenta, depois verifica temperatura de agua, ar e gasoleo e posta aqui.
