Ibiza 6k2 110 esquesita a puxar o que serà??
pessoal a situaçao e a seguinte ontem fiz a minha viagem normal de 30 km trabalho casa e parei o carro, asseguir quando peguei no carro foi quando ele começou a estar esquesito a puxar, sinto que o turbo entra so depois das 2500rpm em todas as relaçoes da caixa e ate as 2500 parece k o carro esta meio morto e depois descola!!
o estranho e que quando parei o carro foi na seat para me mudarem um tubo de preçao do sistema de travagem k e mesmo por baixo da valvula N75 terao eles tocado na valvula ou algo do genero ou e so pura coincidencia???
ja agora para ai a uma semana fiz a limpeza com o ecotek power boost tera a ver??
cumps a todos e ajudem um leigo:p
Pela descrição parece-me o mesmo que acontece nos 6k 110 quando um tubo que passa dentro da centralina está roto. Não sei se os 6k2 110 continuam a ter esse mesmo tubo...
Se andaram aí a mexer pode ser realmente algum problema da N75...ter ficado mal ligada, danificada ou algo do género!
Faz um log no vagcom ao campo 3 10 e 11, vê tb os erros, se isso só fez isso depois de teres feito 30kl em principio não é nada trocado.
Eu apostava na maf.
Metes-te o power boost antes ou a seguir á maf?
asseguir como la explica...ainda hoje fui a seat e estive a falar com o chefe de oficina e ele disse me k a n75 era impossivel terem tocado e danificado mas como a n75 recebe a pressao k vem proveniente do tubo ke mudei ele disse k ela pode ter ido kom os porcos porque antigamente andava kom pressao a menos e de repente recebeu pressao por inteiro....e nisto ja esta marcado para dia 13 ligarem ao vagcom para fazerem o diagnostico ao motor...
so tenho medo que seja geometria presa e aqui em frança nao existe casas de reparaçoes de turbos para eles e logo novo..
haver vamos
nao os 6k2 ja nao tem isso... os golf3 e os 6k e que tem esse sistema....
acho que isso e eometria presa... era uma questao de desligares o tubo do vacuo na wastegate quando fizer e experimentas o carro a ver se tem o turbo actuar... sem vacuo não pode ter o turbo a actuar...
acho que nao tou muito longe da explicação.. se errei em algo na minha ideia... corrijam nao quero enganar ninguem...8)
haver vamos
Geometria presa nao precisas de reparar o turbo...basta limpar!
Nao faz qualquer sentido colocar um novo por causa disso!
É a mesma coisa que quando sujas a roupa em vez de a lavares, metes no lixo e compras nova!
nepia lavo a roupa claro....mas como faço para mimpar o turbo entao se for geometria presa???
podes meter uma imagem desse tal tubo para nao desligar outro qualquer??
assim fazia isso para testar
é o tubo que liga na wastgate do turbo... algo do tipo
o risco preto e u tubo k lig na wastegate a cena sublinhada a vermelho que normalmente esta virada para baixo do carro..
obrigado amigo amanha ja vou experimentar isso...
entao se com o tubo da wastegate desligado se tiver turbo na mesma quer dizer que tem a geometria presa??
desculpa a ignorancia:p
se tivesses uma pistola de vacuo era mais simples.. mas testa assim... abraço
sim nao podes ter turbo porque nao tens vacuo....
