HELP Temperatura ibiza 6k D RESOLVIDO apagar
Boas pessoal, tou de volta aos 6k's desta vez com um ibiza 6k 1.9 D SE de 98 com 366 mil klm , no sabado passado fui exprimentar a maquina e fiquei a pé! resultado 2 tubos do radiador rotos..mudei os tubos, liquido pa dentro, carro a trabalhar e aí vem os problemas..2 minutos a trabalhar fica com imensa pressao (daí os tubos rebentar) temperatura sobe mais de meio e tubos superiores quentes e inferores frios ..sem o tampao do reservatorio noto que a agua nao está a circular ( n'aquele tubito de retorno para o vaso ) e a ventuinha nao dispara, ventuinhas tão boa, fiz o teste!..deverá ser o termostato que ficou fechado certo? o carro esteve parado umas semanas... ja retirei os tubos tudos para lavar e desentupir (o tubo pequeno de retorno do reservatorio estava completamente intupido)..comprei bomba de agua, termostato e sensor de radiador...o termostato neste motor fica aonde ao certo? ao pé da bomba de agua onde aperta o tubo do radiador inferior?
abraço ppl
abraço ppl
sem certesa mas n sera no radiador msm o termostato??
obrigadao pessoal sim a peça é o sensor das ventoinhas, ja comprei novo, como a bomba de agua e o termostato...vou tirar fora o radiador para ver o estado do mesmo...abraço!!
Boas pessoal ainda nao montei a bomba de agua nem termostato, tinha um tubo entupido, foi lavado o circuito, mudei o sensor do radiador, pos a trabalhar, certinho xegou aos 87º e disparou as ventuinhas...nao criou pressao e a agua ja circula, amanha vou montar a bomba de agua e o termostato por descanço de consciencia...ja agora o modelo é ibiza 6k D SE de 1998, quantos cv's tem esta versao, e qual a diferencia desta versão (SE) para as restantes, de referir que o carro tem fecho central com comando vidros eletricos, quadrante digital aileron pequeno em borracha e parachoques tipo gt tdi..é o normal desta versão?
abraços
Quanto à versão não te sei dizer o que traz ou devia trazer, mas posso-te dizer que os parachoques tipo GTTDI e o quadrante digital já vinham em todas as versões em 1998, e os vidros eléctricos PENSO que nos D's vieram em todas as versões, mas quanto a isso já não tenho a certeza... :roll:
certo amigo, nos D ainda sou rookie, vamos ver se porta melhor que o gt tdi, mesmo tendo quase 400 mil ,
abraços
em 1998 os D's traziam isso tudo de origem...
octavio o 1.9D tem 64cv de origem
