help conecçoes no tablie
Alguem sabe onde fica estas ligações?
conexão positiva 58b, desde comutador de luzes E1-T17/17
positivo +15, desde fusivel SB26 (5A) (parto do prencipio que é a ligação no fusivel 26 )
e onde posso encontrar nesta zona dos fusiveis a massa?
Se calhar vou dar um bitate mas a massa (-) podes encontrar em qq ponto de contacto com a chapa da carroçaria.
não é bitate estas certo, so queria saber mesmo é um ponto especifico que exista de facil ligação na zona dos fusiveis, tipo chegar e encaixair o cabo.
Então em qualquer parafuso q esteja em contacto com a chapa consegues ir buscar massa basta colocar um terminal daqueles redondos com furo no meio e apertar com o parafuso. Na caixa dos fusiveis normalmente (no meu 6k é assim) tbm deve haver mas lá perto de certeza q vais encontrar onde ligar.
engraçado fui ao "conexão positiva 58b" mas nao existia la esse mas sim o 56d liguei a este.
ja agora mais uma pergunta para aqui ao pessoal.
quando se vai buscar corrente a um fusivel, de que lado é que se liga?
esq |-----| drt
Isto visto de quem esta a olhar para a caixa de fusiveis.
É indiferente pq se houver um curto circuito funde sempre o fusivel independentemente de estar ligado á esq ou drt
