falta aí o outro test com mais 10cv....ehehe
Bons valores, qual é o material que tens?![]()
desculpa, mais 20 à roda as 3100.....
ta calado pahhh.... carrega la issu queremos ver o resultado final....![]()
Proxima fase: race bosio, bomba 12mm, linha, came e sensor map
EDIT: A bomba tá stock!
Ic, firad stage 1 e gt22.... mai nada.........
boas amigo. O carro mediu só com ic, firad stage1 e gt22. É o material que tem neste momento. A bomba de 12 , os bosio e as cams é o próximo passo .Então mas o XTC diz que são bosio
este têm um flow diferente dos bosio :ideia:
Expliquem lá o material ao certo para eu perceber, se puderem claro.
Abrç
Faz um 1.7 c o sensor map de origem?!!
O material é considerado stock quando vêm de fábrica, se têm embolo de 12mm não me parece estar stock, até quando é reparado pode ser considerado que já não está stock.
Não percebi XTC dizes "bomba 12mm" "A bomba tá stock!" se puderes explicar agradeço.
Abrç
p ke????
assim esta cm kero, aguenta mt tempo a fundo.....
kd n conseguir mais, meto 2 turbos....
p ke????
Depois dizes k é o Gonçalo que se enerva, tás a ver como também sabes dar as tuas tacadas?
Isso não pode ser o máximo que consegues só com um turbo ainda pa mais sendo ele bem grandito, mas tb sou apologista de deixar ao gosto e uso pessoal do que andar atrás de records de potência e medição de pilas.
Quando tiveres o teste com o resto da artilharia sobrepõe o gráfico para se ter a noção dos ganhos.
Cumpts
Mas que tacada????
dois dois turbos???
é alguma tacada???
axas que é algo d outro mundo?
