Fusiveis do AC
Pessoal, onde ficam o fusivel do AC dum 6k GT TDI de 1997, é que o meu deixou de funcionar dum momento po outro e pode ser que seja do fusivel (espero eu).
Nao tenho o manual do carro por isso nao dá pa ver assim
Abraços
Abraços
Boas!
Por baixo do volante tem uma tampa, saca-a fora, e lá tem acesso ao fusiveis..!!
Na própria tanta, deves ter uma "tabela" com um indice, ou só com imagens, a dizer a que corresponde cada fusivel..!!
Se for como no 6k2 de 2000 ficam numa caixa pequena mesmo em cima da bateria! atenção que se o fusivel que fundio for o do ventilador ,as ventoinhas tb não funcionam quando a temperatura sobe.Na realidade o AC não tinha nada era só o fusivel das ventuinhas que não as deixava funcionar e assim o ac não disparava.:yellowcard: Isso já me aconteceu :mad:. O ac deixou de funcionar e no para arranca o carro começou a passar dos 90º e as ventuinhas não disparavam . Fui ver e os fusiveis estavam bons mas os contactos na caixa onde eles encixam estavam derretidos ](*,)e a parte de baixo dos fusiveis ficou lá soldada.
Boas!
Vou ver se tem essa tabela, thanks!! :)
Abraços
A temperatura nao está a passar dos 90 por isso nao deve ser esse fusivel!!!
Abraços
