Fuga de anti congelante...tubos?
Tópico em 'Dúvidas, problemas e soluções' iniciado por Dusted, 7 Abr 2018.
  1. Dusted
    Dusted
    Desde:
    2 Fev 2017
    55
    Gostos Recebidos:
    22
    Malta deparei me com esta fuga de agua, mas não sei que tubos sao aqueles nem como remediar o caso, sera da sofagem? Junto envio umas fotos.... e nestes 2 de ferro....ontem choveu bastante mas nao creio que a água da chuva ali fosse parar e o vaso de água, estava praticamente vazio...
    Desde já, fico grato...[​IMG][​IMG]
    Enviado do meu SM-G925F através do Tapatalk
  2. gongasfrs
    gongasfrs
    Desde:
    18 Dez 2015
    956
    Gostos Recebidos:
    100
    que carro é?
    parecem os tubos que vão para a soufagem, mas nos vag normalmente são de borracha e quando viram para dentro tem umas abraçadeiras para se poder retirar
  3. Dusted
    Dusted
    Desde:
    2 Fev 2017
    55
    Gostos Recebidos:
    22
    É um 6l 1.9 tdi... deve ser da saufagem...
  4. fabregas
    fabregas
    Desde:
    18 Jan 2010
    11 794
    Gostos Recebidos:
    1 299
    Vê se aparece água no tapete por dentro.
    Se for isso vais ter de tirar o radiador da soufagem.
  5. NÉLSON PIRES
    NÉLSON PIRES
    Desde:
    28 Mai 2009
    820
    Gostos Recebidos:
    27
    Boa noite, já tive esse stress, eram os dois orings dos tubos da soufagem, os meus estavam desfeitos, comprei dois orings na seat 80 cêntimos e ficou resolvido!
  6. Dusted
    Dusted
    Desde:
    2 Fev 2017
    55
    Gostos Recebidos:
    22
    Nos tapetes nao tenho agua... ela aparece me onde os tubos encaixam... por agora fiz um bypass, e o nivel da agua esta estavel, provavelmente serao esses orings tambem... Nelson conseguiste colocar os orings pelo compartimento do motor?
    Desde ja obrigado pessoal...
  7. NÉLSON PIRES
    NÉLSON PIRES
    Desde:
    28 Mai 2009
    820
    Gostos Recebidos:
    27
    Boa noite, sim tiras a conduta que liga à caixa do ar, a caixa de ar, a bateria,para teres espaço para trabalhar, no meu caso tinha também uma fuga na junta do colector ao pé da bomba tadem, tiras os parafusos que prendem esses dois tubos de alumínio, tens de ter muito cuidado e não forçar nada, limpas tudo como deve ser e aplicas g13 nos orings para lubrificar!
    Aproveita e limpa o circuito e aplica g13 original!
    Cumprimentos
  8. Dusted
    Dusted
    Desde:
    2 Fev 2017
    55
    Gostos Recebidos:
    22
    Muito grato Nélson, bem explicadinho, vou tratar disso , se não, não fico descansado, não gosto de andar com "remendos"...
    Depois informo de como ficou...
  9. Dusted
    Dusted
    Desde:
    2 Fev 2017
    55
    Gostos Recebidos:
    22
    Estado Orings.... tinha de perder água...[​IMG]
  10. JMPJ
    JMPJ
    Desde:
    12 Nov 2010
    4
    Gostos Recebidos:
    0
    Boa noite.
    Estou com o mesmo problema. Aparece no mesmo sítio e tudo. Também não tenho água nos tapetes. Esperemos que seja só os orings. Se for do radiador tenho que tirar o tablier fora que grande trabalheira.
Partilhar esta página
