Filtro de partículas
  • Thread starter nunoantunes
  • Data de Início
N
nunoantunes
Visitante
Pessoal tenho uma dúvida e gostava que me ilucidassem.
Até que ponto o filtro de partículas nos motores diesel ajuda a reduzir os consumos?
nao ajuda, apenas retem gases, para diminuir a poluiçao! ;)
Pois, eu só vejo vantagens ambientais mas a marca e outras marcas noutros modelos referem que há uma diminuição nos consumos, por exemplo para o antigo Ibiza 6L TDI 100 cv declaram média ponderada de 5l/100 km, e o Ibiza 6J TDI 105 cv DPF declaram 4,5l/100 km, o mesmo se passa quando incluíram o filtro de partículas no Leon TDI 105 cv.
FAP faz reduzir consumos ??!!
a FAP tem um quinto injector de combustivel para fazer a regeneração, logo se há diferença no consumo é para mais, nunca para menos. Pode haver é uma gestão da electronica melhorada
Em estrada e autoestrada não me queixo do consumo, mas em cidade pensei que gastasse menos, só após 2 anos de o ter comprado é que notei porque não circulava grande coisa em cidade.
No Club Seat tem lá campanhas que houve até hoje e durante o Verão a nível de manutenções programadas e há uma boa diferença entre o exemplo que eles dão, o Leon TDI 105 cv com DPF e sem ele.
Quando começou a haver estes sistemas as marcas falavam em reduções de consumos e quando lançavam as medições dos consumos em modelos já introduzidos e que não tinham filtro de partículas, os que o têm eram mais baixos mas eu não vejo vantagem a nível de consumos, pois se o sistema de escape tem algo que dificulte a saída dos gases logo terá que se carregar mais no acelerador, logo mais consumo, penso que esteja certo :?
amigo, tenho um mazda3 1.6 crtd 110cv, de 2008 com fap. este mesmo motor saiu antes de 2007 sem fap. em consumos sao ambos iguais apesar da marca anunciar k com fap gasta menos...
Pois as marcas declaram um consumo inferior. Chegaste a comparar mesmo com o outro que não tem? E tem mais força o que não tem fap?
Cumps.
Cumps.
Tem pq retem os gases. Mas não é nada de outro mundo...
FAP é tipo um catalizador. Foram invenções e pensar no meio ambiente.
Professor o que é isso de eolys?
é um liquido k é misturado no gasoil k serve para ajudar nas regenerações do filtro de particulas. ve aki como funciona:
http://www.youtube.com/watch?v=gSE-RSAmag4
Cumps.
com fap um bocado de menos força e consumo igual. apenas na altura da regeneração do filtro de particulas nota-se um boost maior.
isto anda tudo maluco quem é que vos disse que os fap trabalham com combustível??????
Como funciona o filtro de partículas?
Inúmeras tecnologias vêm sendo criadas através dos tempos no sentido de melhorar cada vez mais a eficiência dos motores movidos a diesel, seja no sentido de aumentar seu desempenho, seja em direcção a melhorar seus níveis de emissões de poluentes.
É de conhecimento geral que os motores do ciclo Diesel emitem quantidade inferior de CO2 com relação aos seus semelhantes movidos a gasolina. O CO2 é um dos responsáveis por causar o efeito estufa, que interfere com o clima terrestre por um processo cumulativo. E, as versões alimentadas pelo diesel emitem partículas e maior quantidade.
Uma das invenções mais recentes no sentido de minimizar os efeitos da presença do material particularizado na atmosfera foi o desenvolvimento do filtro de partículas. Basicamente trata-se de um componente que retém em seu interior as partículas emitidas pelo processo de funcionamento dos motores diesel. Isso acontece até que seu interior fique totalmente saturado.
Após esse estágio, dá-se uma injecção suplementar de diesel no interior do motor de forma a provocar um substancial aumento da temperatura no interior do filtro que, por sua vez, permite proceder uma combustão quase completa e inofensiva para o ambiente de todos os resíduos acumulados no seu interior.
Portanto, trata-se de um filtro com capacidade de auto-regeneração ou, auto limpeza. Esse processo de limpeza interna ocorre com intervalos médios de 500 quilómetros, sem que isso seja percebido pelo usuário do veículo.
http://www.youtube.com/watch?v=X5VmV53Li2U
ninguem... viste o filme do meu post? lá tb explica tdo para alguns motores k têm fap. não t eskeças k no mercado nem tdas as fap funcionam da mesma forma... alguns sistemas de dpf levam eolys num deposito a parte (para misturar no combustivel) e outros não. isto não anda tdo maluco...
não tenhas tanta certeza disso... nota-se bem a regeneração, principalmente pelo barulho de escape... isto é claro se um gajo for atento... e associado ao barulho do escape nota-se um pekeno boost no automovel
Ontem depois de ter ligado o carro e já ter feito 1 km parei e ficou acelerado às 900 rpm (o normal é às 800 rpm) e mais tarde ficou às 1000 rpm, isto já me tinha acontecido, eu associo à regeneração do filtro mas não oiço nada. Mas também o manual diz que não é em trajectos curtos que ele se auto-regenera e se ouvesse necessidade acendia a luz :?
tanto pode regenerar de 50 em 50km como de 1000 em 1000km... depende da condução, então se tiver reprogramado nem se falar, não faz outra coisa se não regenerar
