Fecho central Ibiza 6L
boas malta,
tudo bem?
o meu comando do carro deixou de funcionar (os botoes)...e como tal comecei a usar apenas a chave para abrir o carro e internamente, atraves do interior clicava nos botoes da porta para abrir as restantes portas do carro.
até agora estava tudo bem, mas no fim de semana, o meu radio deixou de funcionar...e coincidencia das coincidencias...o fecho central (os botoes internos do carro) tambem deixaram de funcionar.
a unica porta que consigo abrir é a minha (condutor) e apenas com chave.
que poderá ser o problema?!?
um amigo meu disse me que poderia ser um micro switch da porta, mas o estranho é que isso acontece com todas as portas?!?
como posso ver se é esse tal micro switch??
onde estará o mesmo?!?
o teu amigo deve andar por aqui no forum e sonha com switchs.
diz-lhe que o switch só dá indicação de porta aberta ou fechada e trancada ou destrancada.
deves ter pifado o modulo confort que é o que faz o fecho central ou então o fusivel do mesmo.
fusivel nº 50 azul de 15A
Muda a pilha do comando e testa.
Também podes ter algum switch lixado.
Sent from my GT-S7562 using Tapatalk
joao eu ontem a noite ainda fui a repsol comprar um conjunto de fusiveis que la tinham a pensar que seria isso...creio que troquei o fusivel certo (pois aquilo é dificil de ver os numeros) mas nao deu :S
sabes se existe algum"mapa" da posição dos fusiveis para os 6L?!?!
se for esse modulo confort, é algo caro!?!é algo que poderei fazer ou tera de ser um mecanico?!?!
abraços
abraços
tens aqui o desenho da disposição deles
http://www.ibizaclubpt.com/forum/showthread.php/99032-Ibiza-6L-de-A-a-Z?highlight=
o modulo novo é caro mas podes sempre comprar um usado e até depois tentar programar o teu comando da chave a ver se fica a funcionar não esquecendo a hipotese de mudar-lhe tb a pilha.
dada a localização dele não é facil chegar-lhe para o substituir embora eu já o tenha feito a um user em que o fecho central tb não funcionava.
após a troca carregando no botão da porta condutor este já funcionava, depois foi programar o comando da chave e ficou tudo 5*.
Acham que poderá ser tambem problemas dos fusiveis baratos que comprei?!?
vou testar logo a tarde e depois digo algo.
um fusivel é suposto trabalhar ou não independentemente do preço.
ou está bom ou está queimado/rebentado.
mesmo assim se tiveres duvidas troca esse fusivel barato que compraste por outro igual que tenhas montado no carro porque tens lá outros iguais
Vê com o Vag Com se tens comunicação com o mesmo e se apresenta erros.
boas,
por mais estranho que pareça, ontem com a chave conseguia abrir as portas, e hoje ja nao dava outra vez.
uma coisa que reparei é que cada vez que fico sem conseguir abrir as portas a luz vermelha existente na porta do conductor, fica sempre a piscar.
sera problema do fecho central?!?
a bateria do carro pode influenciar?!?
deixo os erros de vag com que obtive a pouco:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 6L - Seat Ibiza
Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,69
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 045 906 019 BQ
Component: 1,4l R3 EDC G000SG 7627
Coding: 00102
Shop #: WSC 06402
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX
1 Fault Found:
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 907 379 AF
Component: ABS 8.0 front H05 0002
Coding: 0002199
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
011 - Open Circuit
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 6L0 820 043 E
Component: CLIMAtronic PQ24 3805
Coding: 0000000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
000 - - - Intermittent
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q1 937 049 D
Component: 0000 BN-SG. 1S34
Coding: 00140
Shop #: WSC 06402
No fault code found.
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 6L0 920 823 C
Component: KOMBIINSTRUMENT AGD V01
Coding: 00102
Shop #: WSC 28242
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: 0069 GATEWAY CAN 1S34
Coding: 00014
Shop #: WSC 06402
Address 44 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 423 156 AB
Component: LenkhilfeTRW V270
Coding: 10111
Shop #: WSC 06402
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 959 433 E
Component: Komfortgerát 0002
Coding: 00018
Shop #: WSC 06402
3 Faults Found:
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
25-00 - Unknown Switch Condition
End -------------------------------------------------------
podem me ajudar?!?!
Joao, diz me uma coisa, estes erros podem estar relacionados com os micro sw, ou é o fecho central no geral?!?
Coding: 00018
Shop #: WSC 06402
3 Faults Found:
Coding: 00018
Shop #: WSC 06402
3 Faults Found:
esses podem estar relacionados com o switch ou com a propria fechadura em si
eu reparo isso, qualquer coisa pm
