faulhas (Lume) em tdi
boas pessoal ontem fui exprimentar o novo carro de um colega meu ... e durante o pico a minha carrinha (gttdi) puxou muito bem temperaturas tud ok ... no fim do pico ele perguntou se estava tud bem com a carrinha , porque plos vistos ele atras via faulhas e lume a sair plo escape enquanto iams a puxar ... mas ate agora nada ...a carrinha esta toda ok ... nao se passou nada ... que se devera isto ?? os entendidos que deem uma ajuda ... abraço
a minha esta directa e no outro dia tambem mandou faulhas.
mas quando tinha a panela do meio a final era cada passo.
cump
a minha tambem já deitou num comparativo :D é de um gajo andar a pastar e dps vai dar umas gazadas :D ate sai farvolas por o escape ahah
Ou é carvão em brasa a sair do escape, ou é pedaços de segmentos ou pistons a sair aos bocados.
opa ... sera que e mesmo so isso ??? carvao la dentro ... se for maravilha ... e que sintomas de doença nao sinto nenhuns nela ...:confused: ...
mas vou fazer uns testes de cmpressao e etc pa ficar mais descansado .... e ja agora ...tirar a panela final :p
lol ... hoje de madrugada ela ja nao pegou de estalo ... ja demorou mais um bocado ... humpf ... ja agora se isto precisar de levar segmentos alguem sabe o valor do tmbo ??
Mas se for segmentos tem de beber óleo e fazer fumo branco. Tambem pode ser bocados de pistons, mas não vamos pensar o pior.
Poderá ser apenas carvão. Mas se é um carro que leva calor regularmente, não devia acumular carvão tambem.
Se não bebe óleo, não é dos segmentos. Porque se precisa-se ainda era uma nota preta. Valores de por segmentos novos não sei mas andará á volta de 800€. Mede a compressão só para tirar dúvidas.
Segmentos a 800 euros? isso são de ouro? é que compras de origem na seat cada pistão com segmentos cerca de 70 euros cada
O segmentos até nem são muito caros. O problema é a mão de obra porque tens de abrir o motor.
Disse 800€ mas pode ser menos, eu disse que não sabia ao certo. Depende da oficina.
Há! 70€ cada pistão com segmentos? Depende do carro! Para o meu ibiza acho que era 100 e tal euros cada pistão com segmentos.
http://www.ibizaclubpt.com/forum/showthread.php?t=89138&page=3&highlight=Longevidade
Este foi como ficou um piston do meu antigo carro, um ibiza cupra. Os bocados saiam pelo escape.
Pensei que era carvão como é normal, e na volta tive uma surpresa.
Por isso vê a compressão. Se tiver tudo ok, então deve ser apenas carvão.
ate da dó so de ver .... hoje ja vou fazer o teste ... opa ela deita fumop branco ... quando pega a frio .... de resto a puxar e bem preto ... lol... e ela nao anda sempre a derreter .. nem nada parecido .. abraço
Vê lá o que dá o teste para tirares as dúvidas.
bem pessoal ja esta ... tudo ok com a jr ... deu tudo bem os testes de compressao ... agora cria era tirar o mal ... (a panela final) mas sera que nao perco rendimento ... ja pa nao falar no barulho que ira fazer ... cmps
